Winterpause=Sumpfboot bauen?
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Winterpause=Sumpfboot bauen? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Nielslarry
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 04.05.2010
    BeitragVerfasst am: 23.03.2011, 21:57    Titel: Winterpause=Sumpfboot bauen?
    Warum nicht, hatte ich mir so gedacht. Und habe angefangen ein Sumpfboot aus Styropor zu bauen. Naja ich war nicht wirklich begeistert. Es hat zwar alles funktioniert aber irgendwie hatte das Styropor zuviel Reibung auf dem Wasser. Bei den Zweiten Anlauf habe ich Styrodur benutzt. Und war eigentlich sehr begeistert davon. Hier noch ein kleines Video vom Test auf dem Eis mit dem Ersten Sumpfboot. Und noch ein paar Bilder von den Neueren Modellen. Bei den Letzten und Größten fehlt nur noch die Elektronik installieren und los geht.
    http://www.youtube.com/user/Puchtahans?feature=mhum#p/u/0/M5XoK3xKI0s
    Absima Tr8Te
    Axial SCX 10
    Jamara X2 CRT KDS 2200KV 150A HK ESC
    HPI Firestorm Ezrun 35A 4300kV
    LRP S10 Blast TX Ezrun 35A 4300kV
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 24.03.2011, 18:01    Titel:
    Sieht ja ganz gut aus.
    Wie hast du die Ruderanlage gemacht?
    Mit ABS vielleicht?
    Ich hatte ein Hoovercraft selber gebaut und da war mein größtest problem die Steuereinheit.
    http://www.offroad-cult.org/Board/mein-hovercraft-eigenbau-t22424.html
    Kannst du bitte noch was zu deiner Elektronik sagen.
    Und zur Luftschraube.
    Habe gerade bei mir halt das Problem mit den Motoren und den Propellern.
    Danke.
    Grüße
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Nielslarry
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 24.03.2011, 18:53    Titel:
    Danke
    Den Artikel mit den Hoverkraft kenne ich schon. Wink. Ganz gut gelöst.
    Ich wollte was fürs Wasser, Ice und Schnee.
    Die Ruderanlage ist ganz simple gemacht. An den Ruder ist eine ein Rohr aus Alu in dem eine Gewindestange ist. Somit lässt sich das Ruder einfach bewegen. Die ganze Ruderanlage habe ich aus 4mm Bastelholz gefertigt.
    Zur Elektronik. Motor ist ein Turnigy mit 1000kv und 615W mit 4s. Regler: Turnigy Brushless ESC 85A. Servo: Turnigy 4Kg.
    Zum Propeller habe ich zur Zeit ein 12x10 macht einen recht guten Eindruck.
    Grüße
    Absima Tr8Te
    Axial SCX 10
    RockyTR
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 24.03.2011, 21:10    Titel:
    Schaut interessant aus.
    @Haushofer: Dein problem im gegensatz zu Nielslarrys Bootes dürfte sein das er nur ein Ruder hat un du 2.
    Ich bin auch gerade am planen eines Hovercrafts und bin momentan sogar für 3 Ruder. Das dies dementsprechend schwieriger wird ist klar, aber es soll ja auch eine Herausforderung sein. Momentan ist aber das Problem ehr das ich kein Geld habe.
    Auch die Frage der Hub- und des Schubmotors sowie der geeigneten Propeller ist noch offen.
    Aber der grobe Plan des Bootes besteht schon.
    Nielslarry
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 24.03.2011, 21:29    Titel:
    Ich finde mit 2 Rudern ist es auch nicht unbedingt schwieriger. Man muss ja nur eins direkt ansteuern und das andere mit einer Stange und 2 Gelenke, solange alles parallel ist sollte es funktionieren. ;-9. Ist schon ein bisschen mehr Aufwand, aber ist auf jeden Fall schönere Optik.
    Absima Tr8Te
    Axial SCX 10
    RockyTR
    BeitragVerfasst am: 24.03.2011, 21:50    Titel:
    Ich habe gesehen das echte Rennhovercrafts sogar mehr als 4 Ruder haben.
    Ich erhoffe mir auser de Optik natürlich auch eine bessere lenkbarkeit als mit nur einem oder zwei Rudern.
    Nielslarry
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 24.03.2011, 22:42    Titel:
    Wichtig ist auch die Länge der Ruder. Desdo besser lässt sich der Luftstrom leiten.
    Absima Tr8Te
    Axial SCX 10
    RockyTR
    BeitragVerfasst am: 26.03.2011, 12:51    Titel:
    Momentan bin ich sogar für 4 Ruder. Sollte auch nicht viel schwerer zu realisieren lassen. Davon erhoffe ich mir eine noch bessere Steuerung und auch einen besseren look. Wobei das natürlich ehr nebensächlich ist.
    Ist das ganz gewöhnliches Styropor was du verwendest?(Styropor ist der Handelsname, Polystyrol ist die genau Bezeichnung, C8H8 die Summenformel). Ich weiß das normales Styropor von Verpackungen nicht so fest ist wie das Dämmmaterial (auch als Depron bekannt, was der Markenname ist) Gibt also ganz schön viele Bezeichnungen für das was wir allgemein nur als Styropor bezeichnen. (Es gibt noch Polystyren und Polyphenylethan als Namen)
    Das wollte ich jetzt einfach mal spaßhalber aufzählen, ich hoffe es nervt nicht zu sehr. Wink
    Jedenfalls ziemlich kompliziert das ganze. Ich werde, da wir zufällig gerade eine Wohnung renovieren, den Dämmstyropor verwenden.
    Nielslarry
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 26.03.2011, 13:40    Titel:
    Ich habe Styrodur verwendent. Ist um einiges stabieler als Styropor und lässt sich vor allem besser bearbeiten, sägen und schleifen. Außer man hat ein Schneidgerät. Wink. Die 4mm Bastelholzplatten habe ich mit Acryl angeklebt. Das hält am besten. Dauert aber lange eh es trocken ist.
    Absima Tr8Te
    Axial SCX 10
    RockyTR
    BeitragVerfasst am: 26.03.2011, 15:08    Titel:
    Wobei Styrodur nur ein US Handelsname für geschäumtes Polystyrol ist.
    Zitat wiki:
    "Polystyrol wird entweder als thermoplastisch verarbeitbarer Werkstoff oder als Schaumstoff (expandiertes Polystyrol) eingesetzt. Bekannte Handelsnamen für Polystyrolschaumstoff sind Austrotherm (Österreich), Hungarocell (Ungarn), Floormate, Jackodur, Lustron, Roofmate, Styropor, Styrodur, Styrofoam (USA), Sagex (Schweiz) und Telgopor (spanischsprachige Länder)."
    Wink
    Wobei das lange trocknen bei so einem Projekt ja nicht so ein großes Problem ist. Der bau zieht sich ja sowieo einige Tage hin.
    Associated SC10 Factory Team
    Tamiya F103RS
    Keine neuen Beiträge LED Lichtbalken selber Bauen. TT-Bush 2 07.09.2016, 09:59
    Keine neuen Beiträge 3s3p lipo seber bauen. machbar? resa81 15 29.07.2014, 10:35
    Keine neuen Beiträge Möchte mir Reifen mit Spikes für gefrorenen Boden bauen soundmaster 6 28.11.2013, 16:43
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash bauen E-REVOlution97 31 28.01.2013, 15:00
    Keine neuen Beiträge Lüfter an einen Regler bauen. Geht das gut ? daniel11121996 2 12.01.2013, 00:24
