spielzerstörer Streckenposten
Anmeldedatum: 13.09.2008 Beiträge: 15
Verfasst am: 12.12.2008, 17:10 • Titel: |
Danke xpy,
kannst Du mir Reifen empfehlen die auf den revo passen? _________________ Traxxas e revo Plettenberg Maxximum mit Gebläse, Schulze future 18,97kw, microsens BEC, Spektrum DX 3R
jamara x peak 230
LRP VTEC 8000 7,4V |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 12.12.2008, 21:02 • Titel: |
Alle Proline LPR-Reifen, GRP Truggy und und und. Da gibt es so viele, dass du sicher welche finden wirst. Ansonsten einfach mal im Ebay nach "Truggyreifen suchen". Da wirst du mehr als genug finden. Von den Maßen her sollten die Reifen so ca. 14-15cm Durchmesser und ca. 7cm breit sein.
Ich fahre Hot Bodies Lightning Truggyreifen. Das sind die mit Abstand leichtesten die der Markt zu erträglichen Preisen bietet. Ich ersteigere mir regelmässig welche für unter 30€. Das ist für nagelneue, noch nicht einmal verklebte Reifen schon der Hammer, finde ich.
Und 186g pro fahrfertigem Reifen werden andere wohl noch nicht so schnell toppen, und vorallem nicht zu dem Preis.
Manuel |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.12.2008, 21:30 • Titel: |
Nicht die 17mm Felgenadapter vergessen. Bei den Preisen etwas umschauen, sie werden meistens für 30€ angeboten, sind aber auch schon für unter 25 zu bekommen.
Gruß PlanB |
Verfasst am: 31.12.2008, 14:56 • Titel: |
also, hier nun das Ergebnis: Habe 15 Ritzel drauf und schmälere crime fighter Reifen (Gewichtsersparnis ungefähr 600 gr). Der revo lief gerade bei 0 Grad Aussentemperatur 28 Minuten, habe dann aufgehört und nicht auf die lipo save Abschaltung gewartet. Motortemperatur lag nach 28 Minuten bei 34 Grad. Werde demnächst wieder mal das 16 Ritzel ausprobieren. Mal schauen wie dann die Temperatur ist.
Danke an alle die mir geholfen haben _________________ Traxxas e revo Plettenberg Maxximum mit Gebläse, Schulze future 18,97kw, microsens BEC, Spektrum DX 3R
jamara x peak 230
Verfasst am: 06.01.2009, 22:03 • Titel: |
..weitere Test habe ergeben, bei staubigem Betonboden und -2 Grad hat der revo nach 15 Minuten mit dem 16 Ritzel und den crime fighter Reifen eine Motortemperatur von 38 Grad, dabei wurden aus beiden Akkus jeweils 3100 mA gezogen, wobei leider nur kurzes Beschleunigen und keine Vollgaspassagen möglich waren. Geht aber tierisch ab und dem Fahrer wird es warm....
____________ _________________ Traxxas e revo Plettenberg Maxximum mit Gebläse, Schulze future 18,97kw, microsens BEC, Spektrum DX 3R
jamara x peak 230
