LokiRoki Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2010 Beiträge: 322
Verfasst am: 07.05.2010, 20:31 • Titel: Radmuttern |
Ich habe gerade eine Lieferung von Hot Bodies bekommen, 200 Packungen Radmuttern (17mm, selbstsichernd).
Weil ich die selber auch brauchte habe ich 1 an meinem S8BX anbringen wollen und siehe da... sie passt nicht
Beim X2 und mbx6 das gleiche
Hat jemand eine Ahnung ob das normal ist? Gibt es bei Radmuttern verschiedene Gewinde
Tante Edith:
Habe mittlerweile 3 Packungen aufgemacht und immer das selbe... |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.05.2010, 21:06 • Titel: |
eventuell doch ein Zoll-Gewinde und nicht metrisch?
LF |
Verfasst am: 07.05.2010, 21:31 • Titel: |
Natürlich möglich aber bestellt wurden sie als "17mm!!" und dies steht auch auf den Verpackungen! |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 07.05.2010, 21:35 • Titel: |
Es gibt bei Radmuttern verschiedene Gewinde.Glaube aber nicht,dass das ein Zollgewinde ist.Dann hätten die Radmuttern nicht SW 17.
Denke eher,dass das Gewinde eine andere Steigung hat.
Warum das so ist kann ich nicht sagen.Macht eigentlich keinen Sinn
Habe in meiner "Wühlkiste" 2 verschiedene 17mm 6-Kantmitnehmer gefunden.Bei den gängigen(Xray,Hobao,CEN,Nanda,Ansmann,usw.) ist das Gewinde feiner(gängiges Gewinde aus der Industrie).
Die mit dem groben Gewinde stammen von einem Hype Kyosho Zircon Buggy. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Verfasst am: 07.05.2010, 22:51 • Titel: |
Ich kenne das "gröbere" Gewinde, das ist es aber nicht. Sieht genau so aus wie die anderen, nur geht es nicht mehr als 1-2 Umdrehungen drauf. |
Sebastian89 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2009 Beiträge: 299
Verfasst am: 08.05.2010, 00:23 • Titel: |
[/quote]Ich kenne das "gröbere" Gewinde, das ist es aber nicht. Sieht genau so aus wie die anderen, nur geht es nicht mehr als 1-2 Umdrehungen drauf.
Zitat: |
Dann liegt es sicher an der Steigung vom Gewinde. Es gibt nämlich für eine Schraubengröße nicht nur je ein feines und ein Standard Gewinde sondern 1 Standard und mehrere feine, z.B. bei einem M10 Gewinde (weiß jetz nicht, wie groß das Gewinde von einem 17mm Mitnehmer ist, glaub M12?) ist Standard 1,5 und dann gibts auch noch 1,25; 1,0 (und ziemlich sicher irgendwo auch noch feinere, aber ich hab zumindest noch keines gesehen). |
DoktorFlux Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.12.2009 Beiträge: 189
Verfasst am: 11.05.2010, 16:05 • Titel: |
ja es gibt verschiedene gewindesteigungen, ich weis das der x2 1,25 hat _________________ http://www.rcracerovi.de/ |
