Snook Streckenposten
Anmeldedatum: 11.08.2012 Beiträge: 12
Verfasst am: 13.08.2012, 16:37 • Titel: |
Huhu mal wieder,
ich hab die Karre jetzt nochmal zerlegt und hab das vordere Diff mehr gesperrt. Beim ersten Test im Hof vor dem Haus auf der Strasse war alles ok beim Beschleunigen ich hatte keine durchrutscher mehr oder ein knarrendes Geräusch. Nur beim starken bremsen klackert es noch ein wenig.
Was passiert eigentlich wenn ich das vordere Diff komplett sperre? Also die kleine Schraube an der Seite bis zum Anschlag reindrehe?
Gruß Andy |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2012, 17:49 • Titel: |
Dann hast du kaum noch Lenkung, weil die Vorderräder beide gleich schnell drehen wollen. |
druxX Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2009 Beiträge: 263 Wohnort: Gleisdorf
Verfasst am: 13.08.2012, 18:20 • Titel: |
Snook hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Andy |
Welche schraube willst du ganz reindrehen?
Die Wurm-Madenschraube die im Diffgehäuse ist? _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 13.08.2012, 19:06 • Titel: |
druxX hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Andy |
Die Wurm-Madenschraube die im Diffgehäuse ist? |
Ja genau die an der Seite des Gehäuses sitzt. Hab im Net gelesen das wenn man die reinschraubt das diff dann komplett gesperrt ist. Hoffe das stimmt auch so. |
BlackWind Offroad-Guru
Anmeldedatum: 17.01.2005 Beiträge: 657
Verfasst am: 13.08.2012, 20:05 • Titel: |
Dann war die Diagnose Motor wohl nix, aber da du ja geschrieben hast du
hättest alle 3 Diff´s gerichtet, hab ich das ausgeschlossen.
Die Madenschraube ist meines Wissens da um den Mitnehmerstift des kleinen Kegelrades ins Diff einzubauen ...
Und wie Arakon schon geschrieben hat, mit voller Sperre kommst um keine Kurve mehr rum. |
Verfasst am: 13.08.2012, 20:17 • Titel: |
BlackWind hat Folgendes geschrieben: |
Wie gesagt ich bin ja relativ neu in dem Gebiet und die Zahnräder der Diff´s waren auch alle ok die Schraube hab ich erst beim 2ten zerlegen entdeckt und dann Dr. Google gefragt was die bewirkt.
Also die Schraube fest drehen und dann nen stück zurück? Und was das rattern beim bremsen angeht nen Tipp vielleicht?
Gruß Andy |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 13.08.2012, 20:26 • Titel: |
Ich verwende diese Wurmschraube nur wenn ich das Diff komplett entleere und anschließend das Stirnrad oder wie das heisst entferne. Wenn du die Schraube komplett rausdrehst und mit einem dünnen Inbuss reindrückst, kannst du den stift des Zahnrades rausdrücken!
Ich glaub das soll der Zweck sein der Wurmschraube. Wenn du diese zu weit reindrehst steht Sie bei den Planetenrädern im Inneren des Diffs an
Dreh diese Wurmschraube mal weiter raus, vielleicht ist danm das Rattern auch weg!! _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 13.08.2012, 21:55 • Titel: |
Die Schraube drehst nur soweit rein das sie bündig mit dem Gehäuse ist.
Ich denke du solltest deine Diffs shimmen .. oder bei Bedarf erneuern.
Bilder hast im zerlegten Zustand keine gemacht ? - wären vielleicht Hilfreich.
btw.: brauchst ned alles zitieren  |
Verfasst am: 13.08.2012, 22:05 • Titel: |
Was ist Shimmen?
Foto´s hab ich keine gemacht, ich werde die Woche nochmal testen und wenn´s nicht klappt dann seh ich weiter. |
