Yosuke Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 229
Verfasst am: 03.12.2005, 17:44 • Titel: RC Panzer |
Hi, ich will mir einen Panzer zulegen
http://www.bazarclick.ch/pics/42388988af4991.gif
Technische Daten:
- Panzer Abrams M1A1
- 1:12 grosses Scale-Modell
- Schussweite: 25 Meter
- 2,5 Kilogramm schwer
- bis zu 40 Kugeln in der Munitionskammer ladbar
- alle Laufrollen einzeln aufgehängt und abgefedert
- Ketten aus Hartgummi, 5,5 cm breit
Masse:
- 84 cm x 32 cm x 28 cm
Lieferumfang:
- Scale-Panzer
- 500 Schuss Kunststoff-Munition, 6mm
- aufstellbare Zielscheibe
- 27 oder 40 Mhz-Fernsteuerung (je nach Verfügbarkeit) in Tarnfarbe mit 9 Volt-Blockbatterie
- Akkupack mit 1'000 mAh und 9,6 Volt für langen Fahrspass
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung
Steuerung/Funktion:
- vorwärts / rückwärts
- Drehung auf der Stelle
- Geschützturm um 320° drehbar (160° rechts / 160° links)
- Munitionsabschuss auch während der Fahrt (mit Kindersicherung)
- Beleuchtung vorne / hinten beim rückwärts- / vorwärtsfahren
- richtige Fahrgeräusche durch Knacken der Ketten
- Steigungen bis 45° mühelos möglich
Kennt jemand das Modell oder andere Modelle dieser Art? Muss ich da auf irgendwas aufpassen/sollte ich irgendetwas bei so einem Modell berücksichtigen? _________________ UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.12.2005, 18:08 • Titel: Re: RC Panzer |
Kenn mich da nicht wirklich aus, aber ein Freund von mir hat 2 Tamiya Panzer. Detailgetreu, der Bau soll laut seiner Aussage genau so leicht von der Hand gehen wie die Cars von Tamiya, die Anleitung soll auch keine Wünsche offen lassen.
Sieht sehr gut aus, wobei er eines der Dinger mittels Airbrush gealtert hat...
Mal schauen ab ich die HP Adresse noch wo find, die ist vor dem neu aufsetzen leider nicht gesichert worden  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.12.2005, 18:40 • Titel: Re: RC Panzer |
hier gibts auch infos
http://www.halbkette.at.tf/
ist ein bekannter aus dem forum. ben bzw. sein bruder sind auch auf der panzerwelle. |
Felix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2004 Beiträge: 219
Verfasst am: 03.12.2005, 20:00 • Titel: Re: RC Panzer |
Du solltest nur aufpassen, dass du kein Modell der Marke Heng Long nimmst. Ich hab selbst so ein Teil bei mir herumstehen.
Nach ca. 5 Minuten Fahrzeit auf wohl gemerkt glattem Betonboden hat sich das Antriebsrad für die linke Kette gelöst und seitdem steht das Ding nurnoch als Standmodell herum - weil der Schaden praktisch irreparabel ist. Die Drehfunktion des Turmes hat auch nicht lange gehalten.
Heng Long als Standmodell ja, als RC Modell sind die Geräte aber völlig ungeeignet, da die Qualität schlechter als schlecht ist.
Bei dem 1:12er würde es mich nicht wundern, wenn es sich ähnlich verhält. Die Tamiya Panzer gibts bei einem bekannten asiatischen Onlineshop übrigens um ein Hauseck billiger als hier. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.12.2005, 21:04 • Titel: Re: RC Panzer |
Danke für die Infos. Muss wohl noch ein bischen herumsehen.
Soll halt nicht zu klein sein und ne Schußfunktion haben (und ca. 80-150,- kosten)
Aber so ein Tamiya-Ding für EUR 2000-4000,- Vollmetall und 25kg soll es halt dann doch nicht sein
Hab auch gesehen, dass die Hen Long Panzer den Maßstab 1/16 haben. Habe noch nicht herausgefunden welche Marke die 1/12er haben. _________________ UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 03.12.2005, 23:58 • Titel: Re: RC Panzer |
Kann dir vom Abrams nur abraten, der ist mehr Spielzeug als Funktionsmodell, mein Vorschlag wäre du kaufst dir ein Tamiya Full option Modell 1/16 z.B. Tiger I, Königstiger, Sherman oder Pershing, die gibts für ca. 450€ (link per PM wenn erwünscht).
Metallketten brauchst du nicht unbedingt, sie sind halt optische " Tuningteile " aber bei den Tamiya Panzern ist die Kunstoffkette sehr robust ausgeführt.
Sherman und Persching haben übrigens schon aus dem Baukasten eine Metallkette.
wenn du dich genauer Informieren und in die Materie etwas einlesen willst dann kann ich dir die Seite www.rc-mm.de empfehlen, bin dort ebenfalls angemeldet.
mfg Ben
_________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
Verfasst am: 04.12.2005, 09:56 • Titel: Re: RC Panzer |
OK, dann kann ich wohl die 1/12 Abrams/Leopard vergessen
Gibt es bei den Tamiya einen mit Softgun, oder kann man die umrüsten? Bzw. gibt es überhaupt ein brauchbares Modell mit Softgun. _________________ UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos |
Verfasst am: 04.12.2005, 19:48 • Titel: Re: RC Panzer |
Wenn dir die Softair Funktion so wichtig ist, würde ich mir mal die Panzer von Marui anschauen. Ist zwar ebenfalls Spielzeug und kein Modellbau, aber die Firma Marui macht auch Softair Guns, von daher kann er so schlecht nicht sein, denke ich.
Maßstab ist allerdings 1:24
http://www.tokyo-marui.co.jp/products/rcbattletank/index.html _________________ [VERBORGEN] |
