silex Moderator
Verfasst am: 12.12.2011, 13:06 • Titel: RC-Piloten hier? Motorisierungsfrage. |
Mal wieder eine Motorisierungsfrage:
Ich habe im Keller ein älteres Modell von Kyosho. Es ist ein drei Kanal Rückendecker, Balsa bespannt mit ca 1100mm Spannweite. Ich würde das gute Stück gern wieder aufbauen und brauche eine grobe Vorstellung für KV/Schraube und Regler. Ich würde gern einen Outrunner verbauen, da einfacher.
Reichen 60A 3s aus?
Welche schraube müsste man ca fliegen?
Ich Plane das Modell als simplen Kameraträger zu nutzen, da die Tragflächen mir als sehr Tragfähig scheinen und durch den Umbau auf BL/Lipo doch einiges an gewicht gespart wird. Also sollte die Motorleistung auch ein wenig überdimensioniert sein.
Grüße _________________
Der Russe Pisten-Papst
Verfasst am: 12.12.2011, 20:53 • Titel: |
Foto vom Modell posten - oder noch wichtiger - Momentangewicht... _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
silex Moderator
Verfasst am: 12.12.2011, 21:39 • Titel: |
Eine solche Rarität ist es. Gewicht momentan komplett mit Getriebemotor, Regler und Servos aber ohne Akku ca 600~700g. _________________
Verfasst am: 13.12.2011, 21:26 • Titel: |
Ich würde, meiner Erfahrung nach, bspw. einen Hacker A30-16M vorschlagen. Mit einer 11x5,5 APC-e an einem 40A Regler zieht das Teil 1400g an einem 2200er 3S Lipo.
Der Hacker ist nur ein Vorschlag (aber ein qualitativ sehr hochwertiger!) - aber die 1000kv und 27A an 3S sind schon super gut!
Kannst also gleich in Kunstflugambitionen übergehen und eine handelsübliche Digicam trägt er auch noch.
Eine Alternative dazu, nur etwa die Hälfte an Gewicht, aber trotzdem an die knapp über 1100g Standschub bringt der Hyperion Z2212-20 an gleicher APC Schraube w.o.
Google einfach mal die Software "DriveCalc", da kannst du unter irre vielen Antriebskombos die bestmögliche raussuchen!
Ich würde das Modell ohne Kamera einfliegen, da es doch etwas knapp bemessen ist mit 1,1m Spannweite - und recht viel Flächentiefe hat dein Hochdecker auch nicht, also wenn Kamera dann kompakt und leicht! _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
