Verfasst am: 09.10.2008, 09:42 • Titel: |
Ich würde dir als Glühakku einen 2V Bleiakku (mit fix angelöteter Kerzenklemme) und in Verbindung mit 2V-Kerzen (Novarossi, Rossi ... aber keineswegs LRP und OS, sind nur 1,5V) raten.
Mit den den 1,2V Stick-Glühern bin ich nie so richtig glücklich geworden. An Startboxen mögen sie vielleicht gut funktionieren, weil die Startdrehzahl für den Motor höher ist, ein 2V Glüher steigert die Zuverlässigkeit eines Seilzugmotors dagegen deutlich.
(Außerdem hast du mit einem Bleiakku - ich würde die Rundzellen vom Conrad empfehlen - weit mehr Kapazität) _________________ CULTiges:
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.10.2008, 10:28 • Titel: |
Für solche fälle lohnt es sich echt mal einen guten Glühkerzenstecker mit Anzeige zu zulegen. Damit siehst du ob dein Akku leer ist oder ob die Kerze kaputt ist. Die investition lohnt sich und spart dir so mache mühe am Seili
Edit: Da war aaron schneller.
Aber über 2V Habe ich auch noch nicht nach gedacht. Klingt gut. |
Hayatim26 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.10.2008 Beiträge: 34
Verfasst am: 09.10.2008, 15:04 • Titel: |
hab mir schon ein paar sachen bestellt....thx für die Tipps
hab ein Roto Starter ohne seili
Gruß Hayatim |
Verfasst am: 12.10.2008, 20:51 • Titel: |
Hi aaron,
nochmal danke für dein typ mit den 2Umdrehungen an der Hauptnadel... läuft echt super...
Nur ist mein Problem das ich ewig brauche bis ich den Motor anbekomme aber das hatte ich mit den vorrigen Einstellungen genau so
die Glühkerze glüht auch aber ich bekomme es einfach schwer an das ich schon mit 2 Bohrmaschinen am werk bin, weil die akkus ziemlich alle sind bis ich es mal an habe.... Habe R3 Rossi...
Hayatim |
Verfasst am: 13.10.2008, 01:14 • Titel: |
thx...aaron
werde ich mal gleich schaun
Gruß Hayatim |
Verfasst am: 16.10.2008, 16:45 • Titel: |
soo, habe jetzt einen 2V Bleiakku und ein 130mm Kerzenklemme...
Hatte immer noch sehr große schwierigkeiten meinen Motor an zubekommen...
Mein Problem wars das zuviel Sprit im Motor war und deswegen nicht angehen wollte. Habe dann die Glühkerze heraus gedreht und den rc car auf die Seite gelegt und mitm roto Starter den sprit heraus gepumpt.
Als ich dann wieder die Glühkerze drauf hatte ist es mir gleich beim ersten versuch sofort angegangen....Yuppi
und nochmals danke an alle für eure tipps und vorallem an aaron...
..................Thx................
Gruß Hayatim  |
