xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 17.03.2009, 17:31 • Titel: |
Bei der neuen Version des Pyro hat das HZ 64 Zähne. Die alte hatte 57 Zähne. Gibt es aber mittlerweile nicht mehr zu kaufen. Beide HZs haben Modul 0,6.
Welches Ritzel kommt auf den Motor an. Was hast du denn für einen und an was für Zellen?
Manuel |
Heitzer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.02.2009 Beiträge: 112
Verfasst am: 22.03.2009, 17:57 • Titel: |
weiss jemand was für ein motorritzel verbaut ist?
ich habe nähmlich das orignilae verloren  _________________ hpi firestorm, velineon vxl
Rex X Umbau auf BL geplant |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 22.03.2009, 18:18 • Titel: |
das orginale hat 26 Zähne. Die Qualität ist aber total bescheiden. Da würde ich auf jeden Fall auf eine andere Marke umsteigen.
Manuel |
benutzer1 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.01.2010 Beiträge: 187
Verfasst am: 18.02.2010, 08:31 • Titel: |
erst mal: schöner umbau.
bin neu hier und möchte auch so einen ähnlichen umbau starten...
würde von dir gerne wissen wie viel zähne das ritzel und das hz hat?
wo hast du es gekauft?
und mit was für akkus fährst du?
danke für antworten.
gruß Sebastian |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.02.2010, 09:35 • Titel: |
Hallo Sebastian,
dieser Thread ist kalt, das heißt so viel wie: Auf diesen Beitrag wurde bereits seit einem knappen Jahr nicht mehr geantwortet und ungefähr so lange hat sich auch der Ersteller nicht mehr zu Wort gemeldet. Die Chance auf eine Antwort ist also gering.
Wenn Du Infos zu einem bevorstehenden Umbau brauchst, erstelle einfach einen eigenen Thread, in dem Du erklärst was Du vor hast. Oder lese Dich zuerst in die aktuellen Beiträgen ein, das beantwortet oft schon einige Fragen. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 18.02.2010, 16:24 • Titel: |
ok danke. |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.02.2010, 19:56 • Titel: |
hallo,
mir fällt dazu was ein: von Tamiya gibt passende Ritzel, frag mich jetzt nicht, für welches modell, gibts z.b. beim Conny (war in HH immer vergriffen... warum wohl...). auch in Delrin, die halten recht lange. Sind minimal größer, es muss also gefrickelt werden.
Ich hatte auch mal einen pyro, ich glaub im rc-car-driver hab ich da mehr als genug über das modell geschrieben.
Der Kollege hier fährt ja mit nimh, es empfehlen sich heute aber lipos. dann bräuchtest du nur schauen, ob du im orig. akkuschacht nen 3s lipo unterbringst, wenn du auch einen Aussenläufer nimmst (da brauchts ein wenig spannung). ich finde die Idee mit dem Aussenläufer on Top irgendwie gut, va. bei den Truckrädern ist dann die übersetzung automatisch lang genug. ein herkömmlicher Motor raucht da schnell ab.
für die truck optik brauchst du nur felgen/räder mit ordentlich offset, die schwingen vom pyro sind eh recht lang.
du musst nur schauen, wie du dir einen schutz für das HZ machst, um vor steinen u. Sand zu schützen.
vg
flo |
Verfasst am: 19.02.2010, 00:03 • Titel: |
das hauptzahnrad ist das vom tamiya df-02 chassie, die ritzel passen auch.
es hat 67 zähne. habe es auch im royal flash, reely titan und es passt auch in viele autos mehr
da king _________________ what was that? what was what? ..oh that. thats mine. |
Verfasst am: 19.02.2010, 07:18 • Titel: |
hey das hz habe ich schon getauscht. das hat jetzt fast 80 z wenn ich mich nichtverzählt habe.
was für reifen wüdest du den empfehlen?
Gruß Sebastian |
