Reely Pyro Umbau
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Reely Pyro Umbau » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Weiter
    benutzer1
    Anmeldedatum: 31.01.2010
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 14:27    Titel:
    hey, bei mir ist am pc noch ein kabel frei. drei dünne kabel gehen von dem stecker aus zu einem lüfter und der rest des steckers ist frei. auf dem stecker steht dvd/hdd.
    meine frage kann man das für einen balanver nach der anleitung verwenden oder sind die ströme nicht ok?
    gruß benutzer1
    Asso T4.1 FT
    Reely pyro costum
    rc_beginner_
    Anmeldedatum: 19.01.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 16:22    Titel:
    Hast du ein Volt/Multimeter?
    Wenn ja einfach mal alle Ströme durchmessen(Also schwarzen
    Anschluss von Mutlimeter auf Masse, rot auf rot, bzw. rot auf gelb, eine Leitung müste 12 V hergeben und dann sollte es passen.
    benutzer1
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 16:44    Titel:
    ne, hab ich leider nicht...
    kann man das anders prüfen oder muss man das mit voltmeter prüfen?
    was kostet den so ein gerät?
    gruß benutzer1
    Asso T4.1 FT
    Reely pyro costum
    Olnyhm
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 03.10.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 18:24    Titel:
    @ rc_beginner: hier ist die spannung nicht der strom zu messen wie du fälschlicherweise geschrieben hast, ist nicht böse gemeint könnte aber sonst zu verwirrung führen.
    rc_beginner_
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 20:04    Titel:
    Entschuldigung, ich meinte natürlich die Spannung.
    benutzer1
    BeitragVerfasst am: 21.05.2010, 15:43    Titel:
    hey, denke ich werde mir in naher zukunft mal so ein voltmeter holen kostet glaub ich nicht so viel;)
    gruß Benutzer1
    Asso T4.1 FT
    Reely pyro costum
    benutzer1
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 14:42    Titel:
    hallo,
    kann man diese volt messgeräte auch bei toom etc. kaufen? wenn ja wie heißen die da? (spannungsmessgerät?)
    und: habt ihr die diffs mit anderem öl befüllt wenn ja mit welchem?
    so ich glaub das wars erstmal wieder mit fragen. vllt kommt nächste woche mein packet Twisted Evil angeblich ist das am 26 may bei uns in d-land angekommen Wink hoffentlich kommt es bald dann wird noch ein ladegerät gebastelt und eloxiert und dann wird gefeiert Wink Twisted Evil
    gruß benutzer1
    Asso T4.1 FT
    Reely pyro costum
    Olnyhm
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 05.06.2010, 11:46    Titel:
    hi,
    ja beim toom müsste es die auch geben in der lektro abteilung, heissen multimeter.
    benutzer1
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 16:28    Titel:
    hey,
    so hab mir jetzt so ein teil zugelegt.
    hab wieder eine neue frage wie viel sind eine maximale laderate von 2c also wie viel ampere? danke für antworten.
    Asso T4.1 FT
    Reely pyro costum
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 16:36    Titel:
    benutzer1 hat Folgendes geschrieben:
    hey,
    2C ist die doppelte Kapazität von Deinem Akku.
    Hat der Akku also 5000mAh, dann sind 2x5000mAh=10000mAh= 10Ampere = 10A
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Keine neuen Beiträge Reely Free Man ,passt diese Motorisierung ? jenske 1 30.12.2018, 20:17
