Medes neu hier
Anmeldedatum: 23.03.2007 Beiträge: 4
Verfasst am: 23.03.2007, 19:37 • Titel: Reichweitenprobleme! |
Hallo zusammen! Hätte da mal ne Frage.Erstmal,ich bin ein absoluter Neuling!Habe mir einen Rising Storm gekauft und bin recht zufrieden.Nur ein bisserl schneller könnte er sein.Hab mir einen Carson Zoom 13T Regler und den Lrp 17x4 Motor gekauft.Er geht jetzt nicht schlecht,nur leider nicht mehr "weit".Nach ca.50 metern stottert der Motor nur noch,die Lenkung funktioniert komischerweise.Wenn ich näher ran gehe fährt er wieder.Habe das Antennenkabel schon soweit es geht von Stromkabeln weg.Hat jemand eine Ahnung was ich machen könnte odesind Regler und Motor schuld?Danke für eure Mühe! _________________ [VERBORGEN] |
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 23.03.2007, 19:40 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Ich denke mal, du hast keine Entstörkondensatoren an den Motor gelötet oder? Das solltest du dann noch machen, vll reicht das schon. _________________ [VERBORGEN] |
Medes neu hier
Verfasst am: 23.03.2007, 19:49 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Die Kondensatoren sind wohl bei einem neuen Motor nicht drann? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 23.03.2007, 20:38 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Hi!
Und Willkommen bei uns im Forum
Die Kondensatoren sollten so verlötet werden:
Also jeweils von einem Pol zum Gehäuse (bzw. dem "Fähnchen", falls der Motorkopf abmontierbar ist)
Du kannst die eventuell vorhandenen Löcher in den Polplatten als Fixierhilfe für die kleinen Kondensatorbeinchen nehmen - und den überstehenden Draht hinterher abschneiden (am Bild noch nicht geschehen)
Die Kondensatoren sind entweder beim Regler oder beim Motor schon dabei - wenn auch nicht unbedingt angelötet.
Falls nicht: es handelt sich um 2 Stück 47 nF Keramikkondensatoren! _________________ CULTiges:
Medes neu hier
Verfasst am: 24.03.2007, 09:10 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Danke für eure Aukünfte,aber Kondensatoren sind dran. _________________ [VERBORGEN] |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 24.03.2007, 10:15 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Dann würd ich mal den Regler verdächtigen - hab auch einen herumliegen der ähnliche Störungen macht.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 24.03.2007, 14:29 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Kann auch sein, das es mit der Empfängerstromversorgung zu tun hat. Könnte man mal versuchen an einem freien Steckplatz am Empfänger einen Kondensator anzuschließen (also den Kondensator an nen passenden Stecker löten und einstecken). Eventuell kommen die Störungen von da, hab ich auch schon öfters gehört das das sein kann (vieleicht kann man so auch Carsonregler störungsfrei bekommen? ich kanns leider nimmer testen...) _________________ [VERBORGEN] |
Medes neu hier
Verfasst am: 25.03.2007, 11:21 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Erstmal Danke!Habe jetzt,(warum bin ich nicht vorher drauf gekommen?)den orginal Tamiya TEU-101BK wieder eingebaut und siehe da, "Reichweitenproblem behoben"! Also nochmal Danke an euch,es liegt definitiv am Regler.Den Carson,kostet immerhin auch 50 Euro,werd ich meinem Händler um die Ohren hauen.Den orginalen Regler werde ich wohl nicht permanent einsetzen können,er wird sehr schnell "gut warm",oder was meint ihr? _________________ [VERBORGEN] |
Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 374
Verfasst am: 25.03.2007, 11:42 • Titel: Re: Reichweitenprobleme! |
Einen 17er wie du ihn hast wird der nicht lang mitmachen !
Mfg Luki _________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG
