werner Globaler Moderator
Verfasst am: 07.02.2006, 19:13 • Titel: Reso reinigen / ausbeulen |
hab mit ein wenig probieren ein paar sehr einfache und sehr gut wirksame mittel und wege gefunden und will euch die auch zugänglich machen...
ausgangslage war ein stark verkrustetes reso mit eingebeulter seitenwand und verkrustetem krümmer.
ausbeulen:
ich hab das reso mit wasser gefüllt und rundherum zugestöpselt - die passenden gummi- oder korkstoppel kosten ein paar cent.... dann über nacht auf den balkon bei -10 grad und siehe da, die beulen werden schön langsam rausgedrückt.... man muss halt öfters wiederholen....
reinigen:
da habe ich etwas herumgetüfelt und probiert. die lösung kommt praktisch aus dem haushalt: es gibt von der firma "söke" seifegetränkte reinigungsschwämme mit dem namen "spontex. diese bestehen aus einem feinen drahtgeflecht und sind normal zur reinigung von edelstahlgeschirr gedacht, eignen sich aber perfekt zum abrubbeln der verkrustungen ohne dass das reso zerkratzt wird.
wenn alle verkrustungen entfernt sind, mit mit einer metallpolitur, in meinem fall "wenol" polieren, bis der glanz wieder da ist.... zum schluss noch mit bremsenreiniger die reste der politur abwischen und fertig....
das ergebnis ist perfekt und meistens zuhause oder um ein paar euros zu haben.... muss ja nicht immer der schärfste reiniger sein.....
vielleicht kann der eine oder andere ja was damit anfangen....
www.ooecup.at
Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
