gor Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.07.2008 Beiträge: 143 Wohnort: Zürich
Verfasst am: 05.12.2008, 21:11 • Titel: revo 1:10?? |
der revo ist ja von traxxas als ein 1:10er angeschrieben.
die masse sin aber genau so gross wie ein 1:8er..
kann man jetzt nicht an 1:8 nitrorennen teilnehmen?
mfg gor _________________ Hellfire SS Axial 28
E-Revo brushless Edition MMM |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.12.2008, 21:31 • Titel: |
der revo wurde, wie er auf den markt kam, deswegen als maßstab 1:10 deklariert, weil er gegenüber den größeren modellen einen 2,5ccm motor verbaut hatte.
beim oö-cup in österreich darf er bei den monstertrucks teilnehmen. willst bei den truggies mitfahren, mußt du das 2gang getriebe ausbauen und das foc einbauen. außerdem brauchst einen heckflügel. beides gibt es meines wissens als option-parts von traxxas.
edit: sehe gerade du kommst aus de schweiz. da bringt dir die info des oö-cups wenig. sorry. wie das in der schweiz ausschaut, kann ich dir nicht sagen. ich denke aber, wenn es bei euch rennen für monstertrucks gibt, wird der revo möglicherweise teilnehmen dürfen. |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.12.2008, 11:27 • Titel: |
Wie schon gesagt der Revo ist ein 1:8er, eigentlich ist es ein Monster aber der Platinum darf z.B. nich beim NRW Cup als Monster mitfahren weil er ein Mitteldiff hat (2Gang oder Spool muss dann verbaut werden).
Wo und als was du mit dem Revo antreten darfst hängt als vom Regelwerk ab.
Max |
