funracer79 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 03.12.2009 Beiträge: 66
Verfasst am: 22.06.2010, 09:19 • Titel: Revo Kira-600-24 Übersetzung? |
Hall, ich fahre in meinem 2. Erevo einen Kontronik kira 600-24 Bl-Motor und wollte jetzt mal fragen was eine ausgewogene Übersetzung ist was Ritzel und HZ angeht. Fahre mit 4s. Gruss und Danke Fun _________________ Traxxas E-Revo....
4 orion rocketpacks 8,4v
2 epower packs 8,4v
flightpower lipos
http://www.youtube.com/user/funracer79 |
evader inaktiv
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 214
Verfasst am: 23.06.2010, 00:20 • Titel: |
Kenne da Kira BL System nur von Fotos aber wenn es ein ca. 2200Kv System ist würde ich mal ein 17er Ritzel bei einem 64er HZ testen. ich hab den MMM 2200Kv drin und damit läuft mein System recht kühl und hat ordentlich Bums im Gelände sprich bei vollgas blähen die Reifen (was ehr negativ ist) auf Sand durch den Speed, also Reserven sind bei dieser "langen" Untersetzung genug vorhanden... |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.06.2010, 01:11 • Titel: |
evader hat Folgendes geschrieben: |
Kenne da Kira BL System nur von Fotos aber wenn es ein ca. 2200Kv System ist.... |
wie der Name schon erahnen lässt ist es ein 2400kV Motor!
Wie gross ist denn Dein verbautes HZ?
LG |
Verfasst am: 23.06.2010, 04:37 • Titel: |
Ich habe momentan folgende kombinations möglichkeiten
Ritzel: 14 16 24
HZ: 54 64 68
Welche würdest du vorschlagen?
Gruss Fun _________________ Traxxas E-Revo....
2 epower packs 8,4v
flightpower lipos
Verfasst am: 23.06.2010, 10:01 • Titel: |
naja, ich würde das 24er generell mal weglassen, da wahrscheinlich bei jeglicher Variante in Verbindung mit diesem Ritzel die Temperatur zu hoch wird.
Ich würde am ehesten mit 54/16 ansetzen, sollte ein guter Kompromiss sein, könntest aber sicher auch noch ein 17er oder 18er ohne Probleme verbauen können.
Hier kannst Du Speed etc. ausrechnen:
http://scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
LG |
