Robinson Racing Ritzel.. welchen Sechskant?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Robinson Racing Ritzel.. welchen Sechskant? »
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 19.06.2010, 11:06    Titel: Robinson Racing Ritzel.. welchen Sechskant?
    Ich hab heute ein Stahlritzel von RR bekommen, 32dp/3.17mm Welle für den Slash/E-maxx usw. Allerdings passt mein 1.5mm Sechskant nicht auf die Schraube, die Öffnung ist zu groß.. hab dann mal gesucht und es wurde erwähnt dass die Schrauben 1/16" sind.. aber das ist noch kleiner, kann also nicht stimmen. Welche größe haben die denn nun? Ist etwas größer als 1.5mm, also ~1.6mm rum.
    BeitragVerfasst am: 19.06.2010, 12:14    Titel:
    1/16" passt schon! (mit 2,54 umzurechnen!)
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 19.06.2010, 12:23    Titel:
    Eben nicht, ich hab ein 1/16er zölliges Bit hier und das berührt kaum die Seitenwände der Madenschraube.
    losileo
    Anmeldedatum: 16.04.2010
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 19:39    Titel:
    Hallo. Da ich auf der suche nach einen gehärteten ritzel bin wollte ich mal fragen welchen hersteller ihr bevorzugt?? Brauche einen mit 15T für meinen Mamba monster
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 19:49    Titel:
    Arakon, bist du sicher, dass du nicht den 0,05" probiert hast? (1,3mm Klinge)
    Die nächste Größe, nach 1/16" wäre nämlich 5/64" (2mm) - dazwischen gibt's nix.
    losileo, das ist hier offtopic! Per Suchfunktion wirst du schon etliches zu diesem Thema finden.
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 20:27    Titel:
    Ja, auf dem Bit selbst ist die Größe eingestanzt. Ich hab jetzt mal spasseshalber von RR einen Satz Madenschrauben bestellt (1/16 laut Beschreibung), sowie einen zölligen Inbus Satz 0.05-5/64, da sollte also definitiv einer passen.
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 20:42    Titel:
    Miss einmal bitte deinen 1/16" Inbus mit einem Messschieber nach... mir kommt da so eine Idee, vor allem, wenn die Klinge austauschbar sein sollte... Wink
    Ich bin die Robinson Ritzel (allerdings in 48dp) früher selbst gefahren, und das waren definitiv 5-40er Madenschrauben mit 1/16" Innensechskant. (Wie du selbst schreibst, ca. 1,6mm)
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 21.06.2010, 21:37    Titel:
    Ich glaube die Madenschraube die die mitgeliefert haben ist einfach defekt/unsauber gefräst worden. Das Bit hat 1.6 mm, das Loch in der Schraube zwischen 1.55 und 1.73 (!) mm Durchmesser, je nachdem zwischen welchen Seiten ich ansetze.
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 16:48
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor beim Arrma BLX 185 Regler TT-Bush 5 25.12.2016, 16:22
    Keine neuen Beiträge Welchen Monstertruck 2F4U 24 19.12.2016, 01:00
