othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.10.2007, 21:38 • Titel: |
obelix68
Danke für die Info. Na dann wird die Wartezeit ja doch nicht so lange wie befürchtet.
Update: FERTIG
Bis auf das gehärtete Ritzel ist der Mantis nun nach 2,5 Tagen basteln fertig auf Brushless umgebaut. Finales Kampfgewicht: 4,9Kg. 200gr sind also durch den Plastikseitenschutz und den Montageplatten + Schrauben dazugekommen.
Das Gewicht trägt er gut. Vorne habe ich 2 Clips bei den Federn weggenommen und hinten hinzugefügt. Jetzt steht er perfekt bis zu hälfte eingefedert und die Querlenker stehen schön paralell zum Boden.
Mein neues lieblingsmaterial sind Plastikdachrinnen vom Baumarkt. Diese lassen sich super schnell mit dem Dremel beschneiden und in Form bringen. Durch die "U" Fom sind schon 2 natürliche Winkel dabei: praktisch. Das Chassis vom Mantis lässt sich leicht mit dem Dremel (Metallbohrer/Trennscheibe/Schleifaufsatz) bearbeiten. Ich musste nur 2 zusätzliche Löcher bohren für einer der Akkuboxen. Das Umdrehen des Diff hat eine weitere Aussparung im Chassis erfordert, die mit der Trennscheibe am Dremel recht leicht zu bewerkstelligen ist.
Kurze Fahrtest in der Wohnung mit den 10s1p A123 Akkus sind erfolgreich verlaufen. Anfahrverhalten passt, kein coggen. Evtl muss noch was an der Position vom Empfänger verändert werden, da mit eingezogener Antenne der Empfangsbereich fühlbar kurz ist. Das Ritzel schaut jetzt schon sehr bescheiden aus. Bei jedem heftigerem Gasstoss hört man nahezu wie das Metall am Ritzel weggefräst wird. Ich nehme an es wird nicht einmal eine Akkuladung überstehen
Fahrtest kommt dann morgen sofern das Wetter will. Ich werde die kleine Videocam mitnehmen und ein paar statische Einstellungen machen. |
obelix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.05.2007 Beiträge: 232
Verfasst am: 28.10.2007, 23:30 • Titel: |
othello,
sieht absolut g... aus. tja, das ritzel, ich habe am anfang in ca. 15min. 3 ritzel ganz und eines fast verbraucht!
hoffe für dich und natürlich auch für uns das dein ritzel und das wetter morgen besser hält, damit wir was zu sehen bekommen.
viel spaß und noch mehr glück das alles hält,
sb
noch was, könntest du bitte ein foto machen von den beiden lüfter wie du die montiert hast, danke! |
Verfasst am: 30.10.2007, 01:15 • Titel: |
Gestern war die Jungfernfahrt. Diese endete genau wie erwartet. Das Ritzel hat sich trotz sanftem Gas/Bremsfinger nach ca. 4 Minuten effektiver Fahrzeit verabschiedet. Meine private Videocam war leider genau so anfällig und hat brav digitalen Datenmüll produziert und das Band eher aufgefressen als darauf aufgezeichnet. Was ich noch retten konnte gibt es hier zu sehen:
http://www.braintrust.at/2007/ds/rc/mantis/final_500k.wmv
Auflösung: 400x300, Format: Windows Media, ca. 8MB
ACHTUNG: Ton etwas leiser machen -> digitale Tonaussetzer
Viel kann man nicht erkennen. Ausser dass er fährt. Wegen dem Ritzel bin ich extra easy beim Beschleunigen/Bremsen gewesen und wollte eigentlich nur den Topspeed ausloten. Genau in der Mitte der Fahrt wo ich mutiger wurde hat die cam gar nix aufgezeichnet. Top speed ist auf dem kleinen Platz schon zufriedenstellend. Drehmoment war genügend vorhanden. Ein paar mal konnte ich leichte wheely Tendenzen erkennen: die Vorderräder waren kurz in der Luft beim Beschleunigen, obwohl ich sehr dezent mit dem Gas umgegangen bin. Das mehr Masse im Vergleich zum Buggy bewegt wird merkt man.
Hier ein Teil der Auswertung vom Datenlogger
Um die 40000 Umdrehungen erreicht der Motor. Also 60km/h sind mit dem 13er Ritzel möglich. Die max Motortemp lag nach der Fahrt bei 27 Grad (waren ja auch nur 4 Minuten easy cruisen bei 13-14 Grad Aussentemp). Knappe 1300 Watt max (etwa 50A) bei eher mittelmässigen Beschleunigungen zeigt schon dass der Truggy mehr Power braucht als der Buggy. Etwa 11A (300 Watt bzw 180mAh/Minute) im Schnitt sind soweit OK. Alle Werte werden noch steigen sobald ich den Truggy mit passendem Ritzel richtig fordern kann. Aber alle Werte sind soweit im grünen Bereich und ich bin zufrieden dass alles auf Anhieb geklappt hat.
@Obelix68
Am Video erkennt man am Ende etwas, dass die 2 Lüfter per Schrauben/Muttern auf einer Plastikplatte montiert sind. Diese ist vorne mit 2 Schrauben am Chassis befestigt. Auf dem einem Photo vom vorigen Post sieht man den Anfang der braunen Plastikplatte. |
Verfasst am: 30.10.2007, 19:21 • Titel: |
leider kann man wirklich nicht sehr viel sehen, aber das das ritzel bald drauf geht, das hört man sofort.
sb |
josi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2007 Beiträge: 386 Wohnort: Bünde
Verfasst am: 31.10.2007, 22:13 • Titel: |
na wenn es um den Mantis geht, da habe ich auch was im Petto.
Das Ritzelproblem kenne ich auch.
Habe ich dann so behoben. Die alte Motorhalterung war eh für den Popo.
Das Setup war nen 5s 4000er Graupner/Kokam H5 nen BK 15020 und ein Feigao 20XL12. Ich sag nur viel zu heftig. Bin dann auf 4s Lipo und ein größeres Ritzel gewechselt und alles ist im grünen Bereich.
Zur Zeit ist ein Protos kurz vor der Vollendung und den X1 CRT hab ich eh noch als Urvater meiner BL Truggys. Der verträgt sogar 5s Lipo mit dem Motor, weil er etwas Speck mehr hat wie der Mantis und Protos.
Josi |
josi Pisten-Papst
Verfasst am: 31.10.2007, 23:15 • Titel: |
Kleiner Tipp noch zum Mantis.
- Diffs ordentlich ausdistanzieren, besonders Innen.
- Die Räder müssen anders herum montiert werden. Bei meinem Bild ist es auf der Vorderachse richtig. Wenn sie wie hinten montiert sind, hat man keinen Gripp.
Sind eben meine Erfahrungen.
Josi |
Verfasst am: 01.11.2007, 00:13 • Titel: |
Sehr schöner Umbau ... Lipos machen es möglich. Ist ja fast nackt das Chassis Kann es sein dass der Feigao ein alter Bekannter aus der Track Sau ist?
Meinst Du mit Speck mehr Gewicht oder etwas stabiler aufgebaut (X1 zu Mantis)?
Danke für die Tipps werde die Reifen gleich mal umdrehen. Kann mir nicht vorstellen dass die Blöcke lange auf den Reifen halten werden(va. auf den Vorderreifen). Wie war es bei Dir bezgl Haltbarkeit der Reifen?
Habe die Diffs schon kontrolliert, waren von haus aus gut ausdistanziert und quasi spielfrei. Ich werde sie auf jeden Fall nach ein paar Fahrten neu ausdistanzieren. Ansich sollte ich die Version 2 des Mantis haben, bei der die Diffs und Servosaver aktualisiert wurden. Wieviele hast Du gekillt?
Zu Deinem Ritzel: schaut so aus als ob Du von der Kupplungsglocke das Zahnrad runtergeschnitten hättest und auf eine Nabe aufgeklemmt hast. Bitte um Erleuchtung? Hast Du es von der orig. Kupplungsglocke runtergeschnitten oder das Zahnrad einzeln wo besorgt? Auf was hast Du das Ritzel aufgeklemmt? Selbstgedreht oder gekauft? Wie lange halten das HZ und das Ritzel dann?
Ich lasse am Montag die Zahnräder von 3 Glocken runterschneiden und den Steg in der Bohrung (für die Lager) ausdrehen und werde das Zahnrad auf einen Prop Mitnehmer aufklemmen und kleben. Ich habe da von Jamara einen Luftschraubenmitnehmer gefunden der eine 5mm Wellenbohrung und eine 10mm Propaufnahme hat. Das sollte klappen. Aber wenn Deine Lösung einfacher ist dann eben anders.
Ist wirklich ärgerlich wenn man nur wegen so einem Ritzel nicht zum fahren kommt. Bin wirklich schon gespannt wenn ich mit dem Ritzel den Wagen endlich voll ausfahren kann.
Sind Dir sonst irgendwelche Schwachstellen aufgefallen?
Brushless Buggys machen riesen Spass. Schau Dir mal die 2 Videos in meiner Signatur an. Bedingt durch die viel kleineren/schmäleren Reifen ist die Brushless Power schwer ohne Durchdrehen der Reifen auf den Boden zu bringen. Die Agilität im Vergleich zum Truggy ist eindeutig spürbar. Va. dass um die Ecken driften ist witzig.
josi Pisten-Papst
Verfasst am: 01.11.2007, 00:42 • Titel: |
ne, der Motor in der Track-Sau ist ein 20XL10. Dies ist ein 20XL12.
Mantis zum CRT, da meinte ich mehr Gewicht. Wobei der CRT von der Qualität auch besser ist. Den Fahre ich schon ich weiß nicht wieviele Akkus und ich habe nichts nachstellen oder wechseln müssen. Der hat wirklich richtig Dampf, hält das aber ohne Probleme.
Den Mantis muß man auch in der Version 2 ordentlich ausdistanzieren. Ich mußte auch da die Dichtungen aus den Diffs nehmen und noch 2/10 unterlegen, bis sie ordenlich paßten. Genau wie bei der Version 1, die ich als Nitro habe. Gekillt habe ich noch kein Diff, hab den Wagen aber auch schon wieder abgegeben.
Allerdings brauchst du beim Mantis nicht so viel Zellen, weil er leichter ist und deutlich weniger Masse im Antriebsstrang hat. Ins Besondere die Reifen.
Die Reifen halte eigentlich ganz ordentlich, nur Straße geht gar nicht. Mit 50000er Difföl in der Mitte geht es ganz gut ohne Pizza an der Vorderachse.
Das Ritzel habe ich, wie du schon gesagt hast erstellt. Die wird es inkl. Adapter auch bald in nem Shop geben. Das hier ist noch eine Vorversion, die aktuelle hat noch eine Abflachung, damit man mit nem Schraubenschlüssel festhalten kann.
In dem Shop wird es dann auch RTR Brushless 1:8er geben. Braucht aber noch etwas, ich werd es euch wissen lassen, wenn es soweit ist. Vielleicht noch dieses Jahr.
Josi
Verfasst am: 01.11.2007, 01:16 • Titel: |
Danke für die Bilder. Jetzt geht mir auch ein Licht auf. Durch den Steg im Zahnrad lässt sich das Zahrad ja auch nur von vorne mit einer Mutter klemmen. Fein ... na dann muss ich da ja gar nicht abdrehen lassen. Wird ja immer easier, dann muss nur mehr geschnitten werden.
Schön zu hören, dass bald ein Brushless freundlicher shop kommen soll. Falls Du darin involviert bist (so hört es sich zumindestens an) dann drück ich Dir die Daumen für den Aufbau. Den Zeitgeist solltest Du getroffen haben. Aus den US bestellen für spezifische Sachen ist auf Dauer nicht wirklich das Wahre.
Track Sau, Mantis, X1 CRT usw ... Bist wirklich fleissig beim elektrifizieren. Hut ab. Nochmals danke für all Deine Tips.
josi Pisten-Papst
Verfasst am: 01.11.2007, 01:29 • Titel: |
Hallo nochmal,
involviert ja, aber den Shop mache ich nicht. Ich habe nen Job, der es nicht erlaubt sowas nebenbei auf die Beine zu stellen. Ich denke auch nicht, daß ich damit so viel Geld verdienen würde, daß ich davon Leben kann. Man hat sich ja so seinen Standard aufgebaut !
Aber man kann ja auch mal jemanden Helfen ! Es muß ja nicht jeder ein Jahr an seinem Setup rumbasteln, bis es auch ohne Lüfter im grünen Bereich läuft. Truggys sind da echt ne Herausforderung.
Wie gesagt, ich geb euch den Link, wenn es losgeht.
Robitronic ist übrigens wirklich heiß auf BL im 1:8er.
Josi |
