Robitronic Mantis ... nix geht mehr ... Seilzug steckt ?!?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Robitronic Mantis ... nix geht mehr ... Seilzug steckt ?!? »
    Der Russe
    Anmeldedatum: 10.07.2009
    BeitragVerfasst am: 27.03.2010, 22:19    Titel: Robitronic Mantis ... nix geht mehr ... Seilzug steckt ?!?
    Wie oben bereits beschrieben, tut sich beim Seilzugstarter des Originalmotors (Axial) nichts mehr.
    Während des Vollgasfahrens war plötzlich der Motor aus und das Seil steckte - ist keinen mm mehr rauszuziehen Shocked
    Könnte der Wechsel auf die Backplate (hab ich mir sicherheitshalber von Anfang an mitbestellt) die Lösung bringen, oder wie lässt sich das Prob lösen ?
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    BeitragVerfasst am: 27.03.2010, 22:43    Titel:
    Eine Ferndiagnose ist da schwer, aber als ersten verdächtigen würde ich einen verkeilten Freilauf vermuten. Der könnte nämlich auch für den Motorabsterber gesorgt haben, aber ohne in den Motor rein zu sehen, wirst du nicht Klarheit bekommen Wink
    Achtung beim Abnehmen des Seilzuggehäuses: Der Seilzug ist auf einer per Feder stark vorgespannten Spule montiert. Achte auf jeden Fall darauf, dass die Spule in der Trommel bleibt, sonst springt dir die Feder mit ziemlicher Wucht entgegen!
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 29.03.2010, 22:13    Titel:
    So, Seilzug runtergenommen & Motor so halb zerlegt.
    Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Da scheint doch der Pleuelführungsbolzen (schlagt mich nicht, ich nenns mit meinen Worten so) deutlich ausgeleiert.
    Das gesamte Bewegen des Pleuels stockt immer wieder und sitzt fest. Im Brennraum selbst findet sich ein Gemisch zwischen Schmiere und silbernem Abrieb der Teile selbst.
    Für mich stellt sich nun die Frage: Soll ich das Pleuel erneuern, oder können durchaus noch so viele Teile beschädigt sein, dass ein Ersetzen des Motors mehr Sinn macht?!
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 30.03.2010, 07:48    Titel:
    Tja, ich denke der hat's hinter sich. Wenn Du schon schreibst Du hättest silbernen Abrieb werden das wohl zermalene Späne sein. Dieses Zeug geht auch in die Lager! Du müsstest also nicht nur Pleuel und Welle ersetzen, sondern die Lager auch noch. Wie sich die Späne auf die Kompression ausgewirkt haben kann man so nicht sagen. Aber da wird wohl auch ein neuer Kolben inkl. Büchse nötig.
    Klar, reparieren kann man alles ... nur fragt sich ob sich das rechnet Rolling Eyes ... wäre es mein Motor würde ich ihn als "kapitalen Motorschaden" abhacken und mich nach einem neuen Motor umsehen.
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 30.03.2010, 08:57    Titel:
    Dacht ichs mir doch ... dann muss ich mich wohl oder übel umsehen.
    Eine Frage noch: Schwungrad & Co. kann ich ohne Probleme bei einem neuen Motor übernehmen, oder?!
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 09:10
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 09:19
    Keine neuen Beiträge 5 Kanal Empfänger von Traxxas Summit nimmt kein Gas mehr an soundmaster 0 03.06.2016, 10:36
