Robitronic Speedstar 1/8
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Robitronic Speedstar 1/8 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    pizzaschnitzer
    Anmeldedatum: 15.12.2009
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 22:01    Titel:
    ein MOSFET hat doch nur 3 Beine..... Wink
    beste Grüße,
    Benny!
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 22:15    Titel:
    ich mein die smd's, die haben jede seite drei beinchen, u. die sind arg fumelig. Rolling Eyes
    Mr. Constructor
    Anmeldedatum: 10.11.2004
    BeitragVerfasst am: 19.03.2010, 07:55    Titel:
    3 Beine - Jein, es gibt hier natürlich wieder Ausnahmen, erst recht je kompakter man von der Baugröße her gehen möchte.
    Normale FET´s im TO-220 Gehäuse (wie die beim Robitronic Regler) sind halt deutlich größer und daher sehr viel einfacher zu löten, vor allem verkraften sie die beim Löten entstehende Hitze deutlich besser.
    Die kleineren SMD Pendants können die Löthitze nicht so gut ab, da schlicht weniger Fläche zum Verteilen der Hitze, zudem sind die "Beine" deutlich dichter beieinander.
    Hier mal ein Bild einer SMD Endstufe (mit nur 4 FET´s pro Phase), die üblichen 1:8 Regler haben beim Einsatz von SMD FET´s mindestens 12 wenn nicht 16 oder 18 Stück in der Endstufe um die Last gut zu verteilen bzw. den Innenwiderstand zu senken. Setzt man nur 4 FET´s pro Pahse ein, sollten diese eine möglichst große Kühlfläche sowie einen sehr geringen Innenwiderstand haben, was beim Robitronic Regler so gelöst wurde.
    Hier das Bild der SMD Variante:
    pizzaschnitzer
    BeitragVerfasst am: 19.03.2010, 09:31    Titel:
    man könnte doch ein fet parallel dazu schalten um die Leistung zu erhöhen.
    im farenheit-145 war das ganz anschaulich beschrieben.
    ich bin wahrlich kein Crack der Sache, doch versuche ich einfach was geht sofer theoretisch möglich und praktikabel.
    scheinbar sind die stimmen sich einig das der Regler was taugt!?
    119€ geht ja auch okay...
    beste Grüße,
    Benny!
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 19.03.2010, 11:01    Titel:
    @ Mr.Constructor: Ok ich verstehte jetzt was du meinst, wobei es bei dem von dir gezeigten Regler relativ einfach sein sollte, die Fets mit Heißluft rauszulöten.
    mfg Stephan
    TheHavoc
    Anmeldedatum: 17.08.2009
    BeitragVerfasst am: 03.05.2010, 08:32    Titel:
    Gehts hier in dem Thread nur um den 1:8er Regler von Robitronic oder auch um die 1:8er (Speedstar) Motoren ? Da ich mit dem Kauf von Regler und Motor liebäugle, würde mich das Innenleben der 1:8er Speedstar-Motoren sehr interessieren.
    yappa
    Anmeldedatum: 07.05.2007
    BeitragVerfasst am: 10.05.2010, 13:40    Titel:
    Hi
    was willst du wissen ,vom Innenleben
    Rotor 12mm durchmesser
    Aufbau wie die 1/10 Motoren, nur länger
    Alex Schindler
    LA Speedway Club
    Landshut
    TheHavoc
    BeitragVerfasst am: 12.05.2010, 20:08    Titel:
    Hi
    Hallo Axel, erstmal Danke für die Info und, ja genau sowas meinte ich. Ich will hier aber nicht den Thread entfremden.
    12mm Rotordurchmesser für einen 1:8er Brushlessmotor erscheinen mir, trotz des Mehr an Länge, ein bissl wenig.
    Das was ich bisher über die Robitronic 1:8er Speedstarmotoren gehört habe war, das diese, eingesetzt in normalen 1:8er Buggies, schnell sehr heiss geworden sind. Ich finde auch die Wicklungen unglücklich gewählt, der am niedrigsten Drehende hat ja meines Wissens schon 2850 U/V.
    yappa
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 11:37    Titel:
    DAs mit den Drehzahlen ist ein bischen wirr
    In der Beschreibung (in der PAckung)stehen 2500 ,In den Infos bei Robitronic mehr
    Die Temp halten sich in Grenzen
    Der Motor wird auch nicht wärmer wie Handelübliche Motoren
    Losi/ Castle/ Hobbywing/
    Wenn der Motor nicht zu groß geritzelt wird passt alles
    Ich fahr max 14er Ritzel mit einem 46er Hauptzahnrad ( im Truggy ca 4,5kg schwer)
    Alles darüber kocht ihn weich
    Teure Motoren wie Neu oder Lehner sind bedeuten Kühler kosten auch das 3fache
    Im Großen und Ganzen ist das Preis/Leistungsverhältnis der Robitronic Kombo z.Z unschlagbar
    Die Kombo Tekin Motor(2200) und Robitronic Regler geht sehr gut
    Alex Schindler
    LA Speedway Club
    Landshut
    BonkGold
    Anmeldedatum: 09.05.2010
    BeitragVerfasst am: 18.05.2010, 19:16    Titel: der Regler mit den SMD FETs
    Hallo!
    Ich bewundere gerade den Regler mit den SMD-FETs; was ist das denn für einer?
    BonK!
    Keine neuen Beiträge Troubles mit Robitronic Regler & LRP Brushless Motor! Totto2010 3 23.01.2016, 17:29
    Keine neuen Beiträge Robitronic Hurricane - CEN Differential Umbau! Fluxfahrer 0 06.07.2014, 18:18
    Keine neuen Beiträge Neuer Robitronic Hurricane: Ein paar Fragen... Timo Schmidt 1 08.02.2014, 18:38
    Keine neuen Beiträge Kaufentscheidung Traxxas, Robitronic oder doch lieber Kyosho Phillip N. 10 31.01.2014, 16:38
    Keine neuen Beiträge robitronic akkus laden jay 0 07.12.2013, 16:39
