Rollcage für meinen E-Revo VXL selber bauen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Rollcage für meinen E-Revo VXL selber bauen »
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 08.09.2011, 19:46    Titel: Rollcage für meinen E-Revo VXL selber bauen
    Hallo Modellbaukollegen,
    ich möchte mir selber einen Rollcage für meinen E-Revo VXL selber bauen, hab aber keinen Plan wie ich das am besten umsetzen kann.
    Bitte um Tips und Anregungen.
    Danke!
    R-SA
    Anmeldedatum: 20.06.2011
    BeitragVerfasst am: 08.09.2011, 23:23    Titel:
    Hi
    Ich würde den rollcage hinten am Karosseriehalter anstatt dem spoiler festmachen. Und vorn anstatt dem bumper den man dann aber wiederum dran montieren könnte. Ich würde das ganze "dreiteilig" machen also zwei mal Stahlbalken und dazwischen rundstahl anschrauben (zu dem thema kann man sich auch den Rollcage vom großen E-Revo anschaun und evtl. Die halterungen nachmachen)
    MfG
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 09.09.2011, 12:25    Titel:
    Hab mal was versucht. Hier das Ergebnis:
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 09.09.2011, 14:22    Titel:
    Du kannst den Käfig aus Polyamid-Stäben machen. Sie sind billig und unzerstöbar.
    Mit Heißluftpistole kannstt du sie verbiegen und mit kleinem Lötbrenner die Verbindungen verschweißen.
    dietmar
    Anmeldedatum: 28.10.2008
    BeitragVerfasst am: 09.09.2011, 14:33    Titel:
    Ich habs genauso gemacht wie Mangokiwi, nur das ich die Verbindungsstellen geschraubt habe.
    viele Grüße
    Dietmar
    Fuhrpark:
    MTA4 S28 Brushless
    Losi Desert Truck
    Losi Strike
    Tamiya TT01
    Slasher4x4
    Anmeldedatum: 07.12.2010
    BeitragVerfasst am: 15.11.2011, 20:14    Titel:
    Mangokiwi hat Folgendes geschrieben:
    Hast du das mit dem Verschweißen schon mal gemacht?
    Ich habe mir jetzt nämlich schwarze Polyamid-Stäbe geholt und mal zum Testen versucht zwei kleine Stücke mit dem Lötbrenner zu verbinden...
    Ging irgendwie garnicht.
    Geschmolzen ist es - mehr aber leider auch nicht. Sad
    Einmal haben die Teile etwas aneinander gehalten, bei der kleinsten Berührung sind sie aber auseinandergebrochen.
    Und natürlich: klasse Käfig! Smile
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 15.11.2011, 20:41    Titel:
    Wenn du die Schweisstelle zu Heiß machst , verbrennt das Material und kann sich nicht mehr Verbinden !Das passiert schon ab 250 Grad . Also versuche darunter zu bleiben . Polyamid sollte sich so ähnlich schweißen lassen PEHD.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Slasher4x4
    BeitragVerfasst am: 16.11.2011, 12:06    Titel:
    War jetzt gestern abend auch nur ein erster, kurzer Versuch.
    Aber wenn das eine zu heikle Sache ist, den richtigen Zeitpunkt zum Verbinden zu finden, dann werde ich wohl auch eher eine Verschraubung probieren.
    Oder wenn ich günstig eine kleine Menge finden sollte: Ameisensäure.
    Nicht, dass dann beim letzten oder vorletzten Schweißen der ganze Käfig (wenn ich soweit komme! Wink) für´n A.... ist.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 16.11.2011, 13:13    Titel:
    @mangowiki: ist das ein Losi Desert Truck mit dem Rollcage?
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
