Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 29.06.2011, 19:35 • Titel: |
Ich schrieb ja schon, dass ich von keinem der beiden genannten Wagen abraten kann, da ich keinen von beiden kenne. Als Alternative - wenn es ein MT sein soll - bringe ich mal noch den Traxxas Stampede XL-5 ins Spiel. Kostet zwar noch etwas mehr, ist aber noch unter 200 Euro zu haben und dürftew Traxxas-typisch recht stabil sein. Wobei mich also Robitronic-Stinger-Truggy-Fahrer ein Erfahrungsbericht vom Shadow schon interessieren würde.  _________________ Venom Safari Creeper |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 30.06.2011, 08:55 • Titel: |
Und was ist mit dem Stampede 4x4 ? _________________ http://www.woodland-events.com
Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 30.06.2011, 10:14 • Titel: |
shark hat Folgendes geschrieben: |
Ja den alten Firestorm bekommt man zur Zeit echt günstig.
Aber Junjor will einen MT wegen der Bodenfreiheit.
Könnte ich auf den Firestorm denn nicht MT Felgen + Reifen draufschrauben und so mehr Bodenfreiheit bekommen?
Welche Felgen/Reifen könnte ich dazu nehmen?
Darf natürlich nicht zuviel kosten.
Shark |
Hi Shark,
ich habe meinen E-Firestorm Brushed mit einem Carson Dragster Sport 12T umgerüstet und fahre den mit nem 19er bzw. 17er Ritzel sowohl mit den Std Firestorm Felgen/Reifen als auch mit den Reely 1:10 Kompletträder Monstertruck vom großen C. Um die nutzen zu können musst du allerdings die Felgenmitnehmer ändern, also ein Stück abfeilen (u.U. einen zweiten Satz Mitnehmer kaufen).
Probleme mit dem Antriebsstrang / der Übersetzung habe ich keine und auch Einschränkungen beim Lenkeinschlag gibt es wegen dem großen Offset der Felgen nicht. Der Motor fühlt sich mit beiden Reifentypen wohl, Hitzeprobleme oder ähnliches hatte ich bisher an 2s Lipo nicht.
Wie sich der Std Brushed Motor mit den großen Felgen macht kann ich dir aber nicht sagen.
Viele Grüße Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
Geo Pisten-Papst
Verfasst am: 30.06.2011, 10:19 • Titel: |
Achso, ganz vergessen. Das Standard Servo hatte ich schon recht früh gegen eins mit mehr Kraft und Metallgetriebe getauscht, könnte sein das das original für die großen Reifen nicht reicht. _________________ offroad-Cult RC-Map
Fuhrpark:
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 30.06.2011, 10:50 • Titel: |
Und was ist mit dem Stampede 4x4 ? |
Lesen jetzt auch schon die Mods Beiträge - wie meinen Beitrag direkt über Deinem - nicht mehr?!  _________________ Venom Safari Creeper |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 30.06.2011, 10:54 • Titel: |
Also deine Angabe war der Stampede MT 2wd, ich meinte eher den Stampede auf basis des Slash 4x4. Dieser ist zwar über dem Büdge aber das Auto an sich ist ja robust. _________________ http://www.woodland-events.com
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 30.06.2011, 11:05 • Titel: |
Also deine Angabe war der Stampede MT 2wd, ich meinte eher den Stampede auf basis des Slash 4x4. Dieser ist zwar über dem Büdge aber das Auto an sich ist ja robust. |
Stimmt, ich hatte den Stampede nur als 2WD gemeint, da der 4WD budgetmäßig in ganz anderen Regionen liegt - und zwar so weit, dass plötzlich ganz viele MT's in Frage kämen.  _________________ Venom Safari Creeper |
shark Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.12.2009 Beiträge: 23
Verfasst am: 30.06.2011, 12:43 • Titel: |
Geo hat Folgendes geschrieben: |
,... als auch mit den Reely 1:10 Kompletträder Monstertruck vom großen C. Um die nutzen zu können musst du allerdings die Felgenmitnehmer ändern, also ein Stück abfeilen (u.U. einen zweiten Satz Mitnehmer kaufen).
hast Du Bilder mit den MT Rädern?
Wieviel höher komm er dann?
Wieso musst Du die Felgenmitnehmer ändern sind doch 12mm 6kant, oder?
Shark |
Geo Pisten-Papst
Verfasst am: 30.06.2011, 14:48 • Titel: |
Hi Shark,
auf die schnelle hab ich keine Bilder, kann aber heute Abend eins machen wenn du willst.
Die original Reifen haben einen Durchmesser von 102mm die MT haben 125mm somit wird er ca. 1cm höher (wobei es sich nach bedeutend mehr Anfühlt...), kommt zusätzlich natürlich auch immer auf das Dämpfer Setup an.
Hier mal ein Bild der Mitnehmer, die rot Markierte "Nase" muss weg da die Felgen sonst nicht richtig aufliegen.
Fuhrpark:
Geo Pisten-Papst
Verfasst am: 30.06.2011, 19:30 • Titel: |
So, hier jetzt noch die Bilder 1x mit Std Reifen (Bodenfreiheit 4cm) und 1x mit den MT reifen (5cm).
Sorry für die miese qualität (habe ich mit dem Handy aufgenommen)...
Fuhrpark:
