dirk_ Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 20.01.2008 Beiträge: 34 Wohnort: Bad Endbach
Verfasst am: 23.12.2013, 19:35 • Titel: S8BXe - Glattbahn (Parkplatz Set Up ) |
servus zusammen
ich hab da so ne idee, und zwar wollte ich gerne den LRP S8BXe auf nem parkplatz fahren,,,, ja ... n kollege hat n glattbahner und ich nur der S8.
also , kurz gemacht, wie und was kann ich umbauen um auf m parkplatz gut zurecht zu kommen ?
ich dachte erst mal an die dämpfer, kurze federn und härteres öl.
was meint ihr ?
dann brauch ich nur mal schnell die dämpfer umstecken
(Gelände-Parkplatz)und fertig.
SLIKS ,,, was würde da gescheites passen ?
ich habe schon welche ... keine ahnung was das für welche sind, sie sind nur recht schmal .... 40mm
jaa. dann bin ich mal auf eure vorschläge gespannt !
gruss dirk _________________ Wer später bremst ist länger schnell |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 23.12.2013, 20:09 • Titel: |
Als Reifen nimmste einfach paar abgefahrene Offroad-Reifen. Wenn Du keine ganz abgefahrenen hast, spannst Du die mit einer M10 Schraube in eine Bohrmaschine und schleifst das Restprofil mit Schleifpapier einfach runter. Dauert ca. 1-2 Minuten pro Rad.
Mischung so weich wie möglich.
Beim Setup denkst Du schon in die richtige Richtung. Federn bissel kürzer und härter (damit kommt das Chassis auch tiefer). Ausfederweg evtl. ein wenig begrenzen. Diff-Setup kann auch härter sein. 20/20/15 fahre ich auf Teppich. Sollte auf Asphalt auch ganz gut passen. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC ... der Oberlausitzcup!
OLC auf facebook! |
Verfasst am: 23.12.2013, 20:52 • Titel: |
hallo
ja super !
also die reifen sind LRP VTEC BUGGY SLICK,denke mal das ich die erst mal drauf lasse... ich habe auch nur noch n satz neue kamikaze reifen.
wegen dämpfer .. ich wollte evtl. einen satz dämpfer kaufen die ich umbaue... oder gibt s da welche die ich verwenden könnte ?
zb vom carson specter ?
gruss und DANKEEE schon mal
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 23.12.2013, 21:16 • Titel: |
Diese LRP Slick Dinger sind viel zu hart. Damit kann man ganz hervorragend schnell driften. Für große Kurvengeschwindigkeiten bauen die nicht genügend Grip auf. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC auf facebook! |
Red_Bull_1_8 Streckenposten
Anmeldedatum: 01.11.2013 Beiträge: 13 Wohnort: Heilbronn
Verfasst am: 30.12.2013, 22:55 • Titel: |
hallo
ähh ... die grp ......das sind 10,98 pro stück ???
oder sind die reifen paarweise >>>?
