Sand paddles
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Sand paddles » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    mani
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 10:19    Titel: Sand paddles
    HI
    ich möchte mir sandpaddles für e-revo kaufen.
    nur weiß ich hinten und nicht ob ich sie nur für hinten oder für hinten und vorne nehmen soll.
    E-Revo bl
    Hififlash1986
    Anmeldedatum: 14.02.2010
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 13:02    Titel:
    Wenn dein Revo Mitteldiff hat, dann nehme die Paddels nur hinten. Wenn nicht, dann IMMER 4 mal die gleichen Reifen fahren, sonst nutzt sich alles zu sehr ab bzw. wird irgendwas im Getriebe o.Ä. kaputt gehen, da die Räder vorne und hinten verschiedene Durchmesser haben uns somit verschiedene Umdrehungszahlen haben.
    Frage: "Wie issn das mit dem Slipper?"
    Antwort: "...ganz zu und loctite drauf!"
    Kap
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 20.06.2010
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 14:25    Titel:
    Bei 4WD würd ich vorne und hinten nehmen, kommt richtig gut.
    Fahre so auch im Savage, mit Mitteldiff und 10S.... (-;
    Silent but Deadly
    mani
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 15:17    Titel:
    Hififlash1986 hat Folgendes geschrieben:
    wiso bei mitteldiff nur hinten?
    E-Revo bl
    Asbjörn
    Anmeldedatum: 20.11.2008
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 16:29    Titel:
    Ganz Einfach: Wink
    durch das Mitteldiff werden sie werden nicht "angetrieben"(beim beschleunigen,die Energie verpufft),die Räder hinten bauen Grip auf und forne kommt nichts an.Und hinten hast du denn die ganze Power .Du hättest sonst hinten abnutzung und forne nicht.
    mfg Asbjörn
    VG von der Ostsee...
    ->Daraufhin erfand der Teufel LiPo und Brushless.
    Kap
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 16:58    Titel:
    Mmmh, leuchtet mir nicht wirklich ein die Erklärung. Wenn würde ich sagen das wenn das Mitteldiff nicht stark genug gesperrt ist die Energie an der Vorderachse verpufft, aber hinten???
    Auch in der Praxis kann ich einen erhöhten Verschleiss an der Hinterachse nicht bestätigen.
    Grüße
    Silent but Deadly
    Infi75
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 22.10.2010
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 17:35    Titel:
    Beim Mitteldiff kommts ja erst mal drauf an ob bzw. wie stark es gesperrt ist.
    Da die Sandpaddles ja auf losem Untergrund mehr Grip haben als andere Reifen wird es dir bei offenem Diff nix bringen nur 2 Stück zu verbauen.
    Es werden immer die Reifen durchdrehen die weniger Grip haben, da das offene Mitteldiff die Kraft immer dort hin leitet wo der geringste Widerstand ist.
    Und dann kannste es gleich bleiben lassen mit den Paddles.
    Bei gesperrtem Diff siehts dann schon wieder anders aus.
    Das Problem was du bei gesperrtem Diff bekommen kannst ist, dass sich die Reifen unterschiedlich abnutzen. Aber auch nur wenn sie unterschiedliche Durchmesser haben, weil dann die Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedlich ist.
    Solange du nur auf Dreck bzw. losem Untergrund fährt ist das meiner Meinung nach aber kein Problem. Auf Teer siehts da schon anders aus, da kann sich bei unterschiedlich großen Reifen der Antriebsstrang verspannen und auf Dauer ist dann ein höherer Verschleiß gegeben.
    Mag sich bei nem Modell vielleicht nicht so stark auswirken wie bei nem 1:1er Allradler, aber theoretisch isses so Cool
    Flo
    Hurrax Crypton OR6
    FG Monster
    Losi 8ight-T brushless (im Bau)
    Team Associated SC10 FT
    Duratrax MiniQuake SE
    RCarl
    inaktiv
    Anmeldedatum: 05.07.2009
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 18:08    Titel:
    hi
    ich würde 4stk nehmen, da du sonst gleich die kardanwelle ausbauen kannst. Wink
    denn er würde vorne wie wild durchdrehen und nur hinten schieben- folge:
    du hättest aus einem 4wd einen 2wd gebastelt..
    TRAXXAS 4EVER
    mani
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 19:49    Titel:
    Infi75 das hab ich nir auch gedacht. drum hab ich das auch gefragt.
    Ich werde damir im Schnee fahren. auf asphaltfahr ich eig. nie.
    danke für die tipps und erklärungen.
    E-Revo bl
    RCarl
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 04.12.2010, 21:22    Titel:
    hi
    wer kauft sich schon sand paddles um auf der straße zu fahren, wer ist so blöd??? Question
    mfg karl Wink
    TRAXXAS 4EVER
    Keine neuen Beiträge sand buggy eigenbau weedling1988 8 25.03.2014, 14:42
    Keine neuen Beiträge Wiederbelebung meines Sand Scorchers Phillip N. 4 02.03.2014, 20:28
    Keine neuen Beiträge Proline Sand Paw - Erfahrungsthread SirFlord 14 31.05.2013, 20:54
    Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer vor Sand schützen oder auch: Shocksocks? KiBa 9 02.05.2013, 20:12
    Keine neuen Beiträge Suche Sand Paddles für Traxxas Slash 2WD muthsky 8 12.03.2013, 11:29
