Savage HD Getriebezahnrad - was ist mit den Messing Hülsen?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Savage HD Getriebezahnrad - was ist mit den Messing Hülsen? »
    format
    Anmeldedatum: 16.08.2011
    BeitragVerfasst am: 28.09.2011, 10:11    Titel: Savage HD Getriebezahnrad - was ist mit den Messing Hülsen?
    habe gerade das 18/23 HD Getriebezahnrad erhalten.
    http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=102514
    Ich hab das Orig. noch nicht zerlegt und gerade etwas von Messing Hülsen die man benötigt gelesen.
    Welche sind das und wo benötige ich sie? Können die evtl. auch aus dem vorhandenen Setup genommen werden?
    Danke, olli
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 28.09.2011, 10:34    Titel:
    Wo hast Du denn das gelesen?
    Mir fällt jetzt nur die Messinghülse ein, die unter dem Kunststoff-HZ sitzt. Wenn Du das Metall-HZ fährst, brauchst Du das nicht. Und mit dem 47/49-Z HZ hast Du die Hülse ja sowieso schon drin.
    Alles was Du zum Umbau brauchst, ist in dem Set enthalten.
    Der Umbau ist ganz einfach. Wenn wider Erwartens Probleme auftreten, helfen wir gerne.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    format
    BeitragVerfasst am: 28.09.2011, 10:43    Titel:
    gut, gut.
    Mir ist noch nicht ganz klar wie ich das 18/23 von der Welle bekommen. Aber ich habs gerade auch nicht vor den Augen.
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 28.09.2011, 11:22    Titel:
    Das ist ganz einfach:
    -Getriebegehäuse mit den vier Schrauben öffen (Deckel ab).
    -HZ abschrauben.
    -Deckel teilen (Drei Schrauben?).
    -Welle entnehmen.
    -Sicherungsring(e) entfernen.
    -Zahnrad tauschen.
    Und dann alles wieder zusammen bauen.
    format
    BeitragVerfasst am: 28.09.2011, 12:21    Titel:
    geht ja ganz Flux.
    Mach mich da heute oder morgen Abend dran.....
    Danke
    DerRaser
    Anmeldedatum: 30.10.2011
    BeitragVerfasst am: 02.11.2011, 21:06    Titel:
    Hab das HD heut auch eingebaut, das einzige was bei mir Zeit kostete war das Fett mit den Zahn-Spähnen rauszuputzen...sauerei Wink
    Ach ja, das Hauptzahnrad hat mich nicht gestört beim Deckel teilen, hab ich dran gelassen. Mit dem HD läuft meiner sogar ruhiger als vorher.
    Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
    Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems
    format
    BeitragVerfasst am: 12.11.2011, 22:07    Titel:
    Das hd getriebezahnrad macht wirklich sinn. Ich habe es in öl laufen (kettenspray von meiner mopete)
    Nach meinen anfänglichen schwierigkeiten ist es ein super auto geworden...
    Keine neuen Beiträge Savage Alza XL 6s 2200KV Uebersetzung slowkilla 10 15.02.2018, 12:37
    Keine neuen Beiträge Savage XL Teile Achsstifte Integy slowkilla 12 20.04.2017, 23:29
