schwungscheibe steht an
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » schwungscheibe steht an »
    rossi
    Anmeldedatum: 02.03.2003
    BeitragVerfasst am: 22.03.2003, 22:16    Titel: schwungscheibe steht an
    Ich habe eine 3-backen-kupplung gekauft und jetzt steht das schwungrad beim motor an (rossi silver arrow). kann ich da eine Unterlagsscheibe zwischen dem Lager und dem Konus unterlegen??
    Hatte jemand auch schon mal das problem??????
    BeitragVerfasst am: 22.03.2003, 22:36    Titel: Re: schwungscheibe steht an
    Ja, kannst du verwenden - aber achte darauf, dass du "die richtigen" nimmst:
    Da gibts nämlich speziell zum Schwungscheiben anpassen gehärtete Passscheibe (dim. 9x7x0,5 glaube ich) - normale Beilagscheiben könnten das Lager beschädigen!
    Ich hatte nie das Problem, eher, dass die Schwungscheibe vorne an dem Bremsbolzen des MP6 ansteht
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 22.03.2003, 22:42    Titel: Re: schwungscheibe steht an
    Wenn ich das richtig verstanden habe willst eine Scheibe unterlegen(Bild durch roten Strich markiert)!
    Wenn es so sein sollte kannst Du das machen!
    Bei RB Motoren sind diese aber auch dabei damit man sie auch exakt an das jeweilige Modell anpassen kann(damit man mittig auf das HZ kommt)!
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 22.03.2003, 22:48    Titel: Re: schwungscheibe steht an
    @Fux, was fährst du eigentlich für Kerzen bei den R&Bs?
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 22.03.2003, 22:52    Titel: Re: schwungscheibe steht an
    beim WS7 hab ich Rossi verwendet, beim neuen S7 hab ich noch die originale drinnen!
    Werd wahrscheinlich jetzt auch erst einmal dabei bleiben!
    Mal sehen, hab aber mit Rossi Kerzen gute Erfahrungen gemacht!
    Werd aber jetzt trotzdem einmal aus Neugierde die RB weiter probieren!
    Ben
    BeitragVerfasst am: 22.03.2003, 22:55    Titel: Re: schwungscheibe steht an
    Also muss man nicht unbedingt R&B Kerzen nehmen...
    Keine neuen Beiträge Ein Käfer steht im Walde ........... MaddyDaddy 7 26.01.2016, 02:24
    Keine neuen Beiträge Summit - Antriebswellen bzw. Reifen steht schief ts1 2 12.10.2014, 10:48
    Keine neuen Beiträge Passen Konus und Schwungscheibe immer zusammen? BacardiRazz 4 20.12.2010, 21:24
    Keine neuen Beiträge Alternative zu Abzieher für Schwungscheibe Schranzertd 2 08.03.2010, 20:51
    Keine neuen Beiträge Probleme mit Schwungscheibe Men_TOS 1 06.01.2010, 19:03
