Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.01.2010, 19:03 • Titel: Probleme mit Schwungscheibe |
seit dem es kalt ist löst sich bei meinem Motor immer wieder die Schwungscheibe.
Motor geht dann aus und lässt sich lögischerweise nicht mehr starten.
Habe inzwischen eine neue Schwungscheibe montiert, aber bei der 3ten Tankfüllung wieder das Selbe.
Es rutscht die Schwungscheibe mit dem Konus über die Welle.
Ist die Motorwelle eingelaufen - spätestens nach den vielen Versuchen?
Oder kann auch ein Konus stark verschleißen?
...der Motor OS18TZ ist gerade mal 2 Liter jung!
Ist es sinnvoll die Welle anzurauhen oder hilft nur eine neue Motorwelle?
Ich will endlich mal Revo fahren,
im Sommer ein Haarriss im Motorgehäuse und jetzt das  _________________
silex Moderator
Verfasst am: 06.01.2010, 19:16 • Titel: |
hast du denn den Konus auch erneuert? wenn nein kann der schon deutlich an material verloren haben. wenn ja, dann schau mal ob die scheibe sauber drauf geht und nirgends anschlägt. anrauhen sollte übrigens unmöglich sein, Motorwellen sind gehärtet =) das sandpapier will ich sehen
ansonsten alles schön fettfrei machen und probieren. wie ziehst du die mutter fest? _________________
