Verfasst am: 12.01.2012, 00:45 • Titel: Serielle Schaltung von 6 und 7 Zellen Nimh Akkus |
kann ich 2 verschieden NimH Akkus mit ca. der gleichen Kapazität (3000 MaH) wovon der eine ein 6 Zeller, der anderen ein 7 Zeller ist serielle schalten?
Sollte doch eigentlich kein Problem sein oder?
Danke! |
Verfasst am: 12.01.2012, 13:52 • Titel: |
Ist nur die Frage wie man den Innenwiederstand der Akkus herausbekommt.
Kann man das mit einem handelsüblichen Multimeter messen? Wohl eher nicht, weil bei Widerstandsmessung ja keine Spannung auf dem Device sein darf.
Auf der Herstellerseiten hab ich auch nichts herausfinden können. |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 12.01.2012, 14:47 • Titel: |
Verfasst am: 12.01.2012, 15:56 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Ist nur die Frage wie man den Innenwiederstand der Akkus herausbekommt. |
Du könntest den Innenwiderstand näherungsweise über den Spannungsabfall Leerlaufspannung > Lastspannung an einem kräftigen Verbraucher (Leistungswiderstand, 100W 12V Halogenlampe...) bestimmen.
Aber ich würde das ganz pragmatisch wie Royal Flush sehen! _________________ CULTiges:
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 12.01.2012, 16:00 • Titel: |
Innenwiederstand und Kapazität kannst du mit manchen Ladegeräten auslesen. Mit einem Multimeter kann man das auch machen, aber dafür muß man sich einen Messaufbau zusammen löten.
Ich würde dir aber empfehlen lieber ein neuen Akkupack zu kaufen, da beim Verlöten der alten Zellen oft eine Zelle den Hitzetot stirbt. Der hohe Innenwiderstand dieser kaputten Zelle kann dann sogar dazu führen, das dein Fahrregler die Krätsche macht. |
