Hansie Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 03.11.2009 Beiträge: 68
Verfasst am: 02.01.2011, 13:10 • Titel: Servo-Richtungsbegrenzung durch Elektronik |
also ich fahre unteranderem Hot Bodies VE8 und auch mit mechanischer Bremse, da ich aber eine Funke habe (DX3S), die nicht den zweiten und dritten Kanal mischen kann und mir dafür nicht extra eine neue Funke kaufen wollte habe ich das Problem mit einem Y-Kabel gelöst, das zwischen Regler und Bremsservo steckt. Damit ich nun die voll LEistung habe muss ich an der Funke natürlich 100% bzw. 150% nach vorne einstellen, das Problem ist dann, dass das Servo an der Bremse, das ja eigentlich nur ca. 32% in die eine Richtung gehen soll zuerst 100% in die andere Richtung ausschlägt und diese Zeit quasie beim Bremsen verpufft, weil das Servo ja erst komplett umschlagen muss. Das ist nicht viel aber natürlich spürbar. So nun zu meiner eigentlichen Frage:
Gibt es eine ,,Elektronik´´ die ich zwischen Empfänger und das Bremsservo stecken kann und die ich dann so programmieren kann, dass das Servo nur in die Bremsrichtung ausschlägt ?
Danke im Vorraus.
Hansie _________________ Hot Bodies VE8 MMM 2200 kv
TRF 501X WE Nosram Pearl Evolution GM Pro 6,5t |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 02.01.2011, 13:49 • Titel: |
Man kann auf der dx3s die kanäle mischen, ist nur ultrabescheiden im Handbuch erklärt. (Kollege hat seine 2 Lenkservos unterschiedlich in die 2 richtungen Abgemischt in seinem E-Maxx, nur so als beispiel)
Und er hats auch erstmal durch ausprobieren ein klein wenig kapieren müssen, wie gesagt, erklärt ist es sehr sehr bescheiden. _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 04.01.2011, 16:19 • Titel: |
Man kann mit der DX3S Kanäle mischen, aber leider nur den 1. und den 3. und ich bräuchte den 2. und den 3. weil ich ja ein zusätzliches Bremsservo und kein Lenkservo habe.
Also wer hat eine Ahnung wie man das lösen könnte.
Canneloni Moderator
Verfasst am: 04.01.2011, 16:35 • Titel: |
Ach so - also sitzen beim e-maxx der 1 und der dritte kanal an einem Strang. Dabei dachte ich das die 2 Lenkservos kanal 2 u. 3 belegten. Ich werd heute Abend nochmal nachfragen  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 04.01.2011, 16:52 • Titel: |
Ne, also normalerweise ist Lenkung Kanal 1 und Regler Kanal 2. Das ist ja halt mien Problem wenn ich mit dem Lenkrad gasgeben und mit dem Hebel lenken wollen würde würds gehen, aber das is ja irgendwie auch doof
Verfasst am: 04.01.2011, 19:15 • Titel: |
Also. Ich habe den Tipp bekommen einfach an der Funke das Gas so weit wie möglich runter zu drehen und dann den Regler neu anzulernen und siehe da das Servo schlägt nur noch ein kleines Bischen aus und alles funktioniert, die Verzögerung ist auch nur noch extrem gering, damit lässt sich schonmal viel geiler ffahren als vorher.
Wenn noch jemand weiter Tipps hat bin ich natürlich dankbar.
