SpaCKaXXL Streckenposten
Anmeldedatum: 17.12.2007 Beiträge: 19
Verfasst am: 16.04.2008, 19:10 • Titel: |
Hallo!
Ich habe mir heute einen neuen schönen Servo gegönnt: Jamara MPS 8,4kg Stellkraft mit Metallgetriebe.
Hab ihn sofort eingebaut, musste dann aber feststellen, dass der Servo meine komplette Elektronic regelrecht stört. Wenn ich lenke, läuft der Motor auf einmal an (Lrp Hpi Challenge 17 Turn entstört), geb ich Gas zuckt der Servo; richtig gruslig
Nunja mit meinem alten Servo von SANWA ausm Baukasten hatte ich sowas nochnie. Ich habe einen blauen Sanwa Empfänger mit 40Mhz, ne Sanwa Dash Saber 40 Mhz Funke und einen Carson Fahrtenregler, der bis 11 Turns ausgelegt ist. Der Empfänger wird über BEC mit Strom versorgt. Als Akku hab ich 2400er als 7er SBS Pack verlötete Sanyo Zellen!
Woran könnte das liegen? Die Steckverbindungen sind alle gecheckt, die AKkuspannung liegt im Rahmen des Fahrtenreglers...und mit meinem alten Servo funktioniert auch alles einwandfrei?
Ich habe gerate mit dem Händler telefoniert. Der meinte, dass der Servo wahrscheinlich durhc mit beschädigt wurde, weil Zitat "Eine nicht konstante BEC Spannung eines billigen Fahrtenreglers hochwertige Servos zerstöre!".
Wie könnte ich das Problem lösen?
MFG Axel _________________ NEI MUSS IN KOPF! |
