Alex0407 neu hier
Anmeldedatum: 10.09.2015 Beiträge: 5
Verfasst am: 10.09.2015, 16:36 • Titel: Short Course mit 540er Motor |
Hallo Leute,
ich habe vor kurzen einen 1:10 Short Course Truck ohne Elektronik bekommen. Gewicht ca. 2400g
Leider ist das Budget etwas knapp um eine passende BL Combo zu verwenden.
Ich habe jedoch noch eine Reely BL Combo bei mir im Keller und wollte fragen ob ich mit der auch fahren kann? Hauptsächlich Schottergrube.
Der Motor wäre ein 540er mit 3215kV und 11 Turns, der Regler wäre mit 45A Belastbarkeit 300 / - / 50 A Motorlimit 9 Turns BEC-6V/2A. Gefahren wird mit 2S Lipos und 4000mah,
Wäre das als Übergangslösung machbar? Wenn ja, wie sollte die Übersetzung sein?
Danke schonmal für eure Antworten,
Alex |
gismo811 Pisten-Papst
Alex0407 neu hier
Verfasst am: 10.09.2015, 22:21 • Titel: |
Danke für deine Antwort.
Ich werde mal wie folgt beginnen. HZ 47 Zähe, 14 Ritzel. Mal Probefahren und auf die Temperatur achten. Ansonsten hab ich noch ein 17 Ritzel rumliegen. Kann's ja sowieso nur versuchen.
Achja der SC ist ein Asso Prolite 4x4. |
Verfasst am: 10.09.2015, 22:58 • Titel: |
Sollte an 2s kein Problem sein wenn du entsprechend ritzelst. |
Alex0407 neu hier
Verfasst am: 11.09.2015, 09:36 • Titel: |
Ok, danke für die Antworten .
BTW: Hab gehört es gibt Adapter von der 3er Motorwelle auf die 5er, taugen die was? Die Madenschrauben der 3er rauben mir den letzten Nerv.. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 11.09.2015, 10:30 • Titel: |
Nimm einen vernünftigen 1,5mm Inbus (Hudy, EDS etc) und Loctite. Dann hast du kein Problem mit den Madenschrauben. 48dp Ritzel mit 5mm Bohrung und dazu den Adapter? Das könnte ich mir etwas unvorteilhaft vorstellen. Gerade was die kleinen Größen angeht. Da hast du ja auch kaum Fleisch für die Madenschraube. |
Alex0407 neu hier
Verfasst am: 11.09.2015, 10:34 • Titel: |
Ja stimmt auch wieder. Ne am Werkzeug liegt's nicht, nur am Feingefühl  |
Verfasst am: 11.09.2015, 11:59 • Titel: |
Ich würde auf Pitch 32 gehen. Hab gerade meinen Rustler von Pitch 48 auf Pitch 32 umgebaut. |
Alex0407 neu hier
Verfasst am: 11.09.2015, 14:23 • Titel: |
So Leute,hab das soeben gemacht. Motor ein paar Minuten unter Volllast laufen lassen, nichts passiert. Hab auch die Kupplung vorsichtshalber etwas lockerer gemacht. Das Ergebnis wird sich dann Wochenends zeigen wenn's in die Praxis geht  |
