ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.02.2005, 18:15 • Titel: Sidewinder 25% und After Run Öl? |
Hi.
Man hat mir im Laden eben einiges angedreht - unter anderem 25%igen Morgan Sidewinder-Sprit. Ich fand die Argumentation des Verkäufers gegen 16%igen nicht besonders überzeugend, den Preisunterschied allerdings auch zu unerheblich (3€ oder so) als dass er gegen den 25%igen gesprochen hätte. Und da mehr Nitro wohl mehr Power bedeutet...
So - auf der Flasche lese ich zum einen, dass der Sprit nur in Californien Krebs erzeugt, das beruhigt natürlich, zum anderen, dass er Substanzen enthält, welche das Benutzen von After Run Öl überflüssig machen.
Stimmt das, ist es besser trotzdem welches zu benutzen oder sogar schädlich?
Eine Angabe über den Ölanteil finde ich auf der Flasche übrigens nicht, es kann aber sein, dass man mir was von 20% erzählt hat...
Gruß, Ferdi
_________________ GS BIS IN DEN TOD |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.02.2005, 18:33 • Titel: Re: Sidewinder 25% und After Run Öl? |
@ After Run
würd es trotzdem verwenden, sicher ist sicher, schaden kann es nicht
@ Ölanteil
20% kommt mir etwas viel vor, aber vielleicht findest ja etwas auf der Hersteller-HP http://www.morganfuel.com/ _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Tobias neu hier
Anmeldedatum: 02.02.2005 Beiträge: 1
Verfasst am: 02.02.2005, 19:06 • Titel: Re: Sidewinder 25% und After Run Öl? |
Hallo Ferdi,
ich fahre den gleichen Sprit.
Der Ölanteil beträgt 12%.
Habe 20 Liter auf meinem Motor drauf und habe noch nie After Run benutzt. Bis jetzt keinerlei Probleme.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Tobias _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 02.02.2005, 19:36 • Titel: Re: Sidewinder 25% und After Run Öl? |
Ging ja wie immer super schnell! Dank euch! _________________ GS BIS IN DEN TOD |
Buggy-Master Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.08.2004 Beiträge: 178
Verfasst am: 03.02.2005, 06:21 • Titel: Re: Sidewinder 25% und After Run Öl? |
Die Angaben zum Mischungsverhältnis
stehn auf nem kleinem Aufkleber am Flaschenhals
Das auf der Beschreibung draufsteht
"Do not use After-Run Oils"
hat schon seine richtigkeit bei dem Sprit
wenn man den Motor mal nach nem Liter aufmacht
wird man feststellen das der Motor von innen
richtig rot ist
das ist ein Korrosionsschutz der dem Sprit beigemischt wird
und sich im Motor verteilt
alex Moderator
Verfasst am: 03.02.2005, 11:53 • Titel: Re: Sidewinder 25% und After Run Öl? |
Das rote wird wohl eher Farbstoff sein, der dem Sprit beigemischt wurde - beruhigt aber trotzdem.
Spritreste im Motor sind grundsätzlich kein Vorteil - liegt weniger am Öl sondern am Methanol und Nitro. Also am besten Motor leer fahren.
Afterrun Öl schadet grundsätzlich nicht. Ist aber bei gutem Sprit und nicht zu langen Lagerungsphasen (zb. Winterpause) nicht notwendig. Es ist fraglich was ein paar Tropfen durch die Kerzenöffnung eingefüllt, bewirken sollen. Wenn man den Motor konservieren will, muss das Öl (das ist der Korrosionsschutz) überall hinkommen. Dafür am besten ein Kriechöl verwenden - beim ersten Mal starten auf die kERZE achten.
mfg alex _________________ Alex-rc.At |
