Tomt inaktiv
Verfasst am: 15.09.2009, 16:04 • Titel: SLS Zellen, Abschaltung? |
Bei welcher Zellspannung sollte ich meine SLS ZX Abschalten?
Hab mal so an 3,3V udn 4,2V gedacht. |
exup90 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.04.2009 Beiträge: 119 Wohnort: Cham (Bayern)
Verfasst am: 15.09.2009, 17:56 • Titel: |
Also ich habe meine einstellung auf 3,5V pro Zelle!
Damit läuft alles bestens!
Gruß Daniel _________________ Savage Flux XL
New E-Maxx Brushless
Vorza Flux
HotBodies D8T BL
Mugen MBX 7R Eco |
SpeedBoy Pisten-Papst
Anmeldedatum: 09.07.2008 Beiträge: 298
Verfasst am: 15.09.2009, 18:31 • Titel: |
Ich habe gute Erfahrungen mit 3,6V (pro Zelle) gemacht, bei meinem SLS Akkus (3700mah, 30C). Damit haben die Akkus nach dem Fahren ziemlich genau Nennspannung (jede Zelle 3,7V+).
Beim Laden gehen in die Akkus 2900-3000 mah rein. Die 20% Restkapa sind somit auch drin. Damit hat dein Lipo eine lange Lebensdauer.
Die SLS sollten ja nicht so tief entladen werden, da sie die Spannung lange halten und dann extrem einbrechen.
Gruß Christian  |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 15.09.2009, 19:10 • Titel: |
Ich hab ein problem mein MMM kann nur auto-lipo mit 3,0V
oder manuel aber nur bis 17,1V gesamt. |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 15.09.2009, 19:57 • Titel: |
Meine Abschaltung steht auf 3,4V/Zelle, dazu nutze ich den CellShield Lipo-Saver. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 15.09.2009, 20:15 • Titel: |
@ tomt
versuche mal die neue version von castle link, damit kann man auch auto lipo auf z.b. 3,5 V pro zelle stellen |
Verfasst am: 15.09.2009, 20:34 • Titel: |
Speedboy hat Folgendes geschrieben: |
Beim Laden gehen in die Akkus 2900-3000 mah rein. Die 20% Restkapa sind somit auch drin. Damit hat dein Lipo eine lange Lebensdauer. |
Das finde ich recht wenig nutzbare Kapazität. Andererseits haben meine SLS bei ca. 3,3V/Zelle nicht wirklich lange gehalten. Wenn so eine hohe Abschaltspannung (offenbar) wirklich nötig ist, und damit derart viel Restkapazität verbleibt, dann gibt es sicherlich bessere Zellen... _________________ CULTiges:
Tomt inaktiv
Verfasst am: 15.09.2009, 20:57 • Titel: |
HPI E-Firestorm hat Folgendes geschrieben: |
@ tomt
Danke bei der neueren Version gehts. Danke! |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 15.09.2009, 21:43 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
Das finde ich recht wenig nutzbare Kapazität. Andererseits haben meine SLS bei ca. 3,3V/Zelle nicht wirklich lange gehalten. Wenn so eine hohe Abschaltspannung (offenbar) wirklich nötig ist, und damit derart viel Restkapazität verbleibt, dann gibt es sicherlich bessere Zellen... |
Hi aaron,
wie hat sich denn bei Dir das Nachlassen der Zellen gezeigt?
Wir haben ja vor einiger Zeit mal bereits in diesen Threads diskutiert:
http://www.offroad-cult.org/Board/inbetriebnahme-von-lipos-nach-ueberwinterung-t11474,highlight,lipo.html
http://www.offroad-cult.org/Board/alterungsbestaendigkeit-von-lipo-zellen-t11617,highlight,lipo+inbetriebnahme.html
Bei mir hat sich gezeigt, dass die Kapazität nachgelassen hat, aber in recht erträglichem Rahmen (ca. 10-15%). Was aber viel schlimmer war, war der fehlende Druck. Ich habe einmal vergleichsweise einen Orion 3800er Lipo (neu) gefahren.
Um die gleiche Leistung mit den 1,5Jahre alten SLS-Zellen (sehr wenig Zyklen, immer auf hohe Entladeschlußspannungen geachtet) zu bekommen, hätte ich mindestens eine Lipo-Zelle mehr fahren müssen. Was auch auffällt, ist, dass die Spannung definitiv nicht mehr (wie geworben wird) lange konstant gehalten wird. Wenn ich am Liposaver die Spannung (wie empfohlen) auf 3,6 bis 3-7 Volt einstelle, kommt die Warnung vor Unterspannung nach kurzer Zeit.
Meine "kleinen" 1500er Zellen zeigen übrigens ein ähnliches Verhalten.
Ich denke, den Alterungsbestädigkeit-Fred muß dringend weiter gefüllt werden....
Gruss Reimund |
Verfasst am: 15.09.2009, 22:08 • Titel: |
Ja, das denke ich auch.
Meine SLS haben bei ihrer letzten Fahrt (nur noch ca. 2900mAh) ziemlich dicke Backen gemacht und wurden dann entsorgt. Die Zellen sehen auf den ersten Blick sehr vielversprechend aus, können diesen Eindruck aber nicht längerfristig halten und sind unterm Strich sogar schlechter als die (ohnehin schon üblen) VTec 5000er. _________________ CULTiges:
