Sparrowhawk XT Motorhalter?!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Sparrowhawk XT Motorhalter?! »
    FlyAway
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 16.04.2010, 16:01    Titel: Sparrowhawk XT Motorhalter?!
    habe seit heute nen Sparrowhawk XT. (Roller)
    Jetzt wollte ich so gemütlich meine ganze elektrik einbauen....verdammt Wink
    Kann mir jemand mal schnell erklären wie der Motorhalter funktioniert?
    Soll nen Carson Shooter rein.
    Blick das nicht.
    MfG
    Traxxas Emaxx
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 16.04.2010, 16:10    Titel:
    Hirn rauskramt.
    Wenn ich mich recht erinnere - musste man den "einsatz" auf den motor schrauben (in der stellung die passt für kabel + ritzelspiel einstellen - dann einfach den "motorhalter selbst" etwas aufschrauben (madenschraube außen völlig raus, motor mit einsatz rein, ritzelspiel einstellen, zuschrauben.
    Aber kann auch ganz gut möglich sein das ich es grad mit was anderem verwechsle. Very Happy
    Wenn du ein foto reinstellst werden dir mind. x leute helfen können Very Happy
    FlyAway
    BeitragVerfasst am: 16.04.2010, 16:43    Titel:
    hier die Bilder....
    mir kommt es so vor das was fehlt?
    1. Den Motorhalter bekomm ich nur mit der Aussparung fest...die 2 löcher passen nicht
    2. selbst wenn ich den festbekomme, kann ich den motor nicht in die halterung stecken...weil er an der halterung anschlägt bevor er über richtig in position ist...
    sry ist mein 1. thundertiger....das ich euch mit sowas banalen nerven muß Wink
    Traxxas Emaxx
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 16.04.2010, 17:20    Titel:
    jep da fehlt was Wink
    Sieht aus wie ein zu breit geratener Tropfen mit loch in der mitte türlich + 2 schraublöcher
    FlyAway
    BeitragVerfasst am: 16.04.2010, 17:23    Titel:
    hi,
    kannst du mir sagen was da genau fehlt?
    artikelnr von thundertiger oder näher beschreibung oder bildchen...wären hilfreich
    danke
    Traxxas Emaxx
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 16.04.2010, 17:47    Titel:
    http://www.pic-upload.de/view-2749762/Sparrowhawk-XT_Motor.jpg.html
    aus diesem Thread
    http://www.offroad-cult.org/Board/thunder-tiger-sparrowhawk-xt-info-and-diskussions-thread-t12718,highlight,sparrowhawk,start,50.html
    Mit diesem "tropfen" wird der motor ddann in dem Halter justiert und dann der halter zugeschraubt
    SirFlord
    Anmeldedatum: 28.01.2013
    BeitragVerfasst am: 11.04.2013, 15:18    Titel:
    Hallo zusammen,
    ich wollte für meinen 4-jährigen Neffen etwas zum Fahren. Aber es sollte kein Dickie/Carrera Kaufhaus-Schund sein. Wollte nun einen Sparrowhawk XXT Roller mit einem meiner 'Restemotoren' ausstatten. Jedoch passt keiner der Motoren in die Halterung.
    Wellenausgang bei den Motoren 13mm Aussendurchmesser, Innendurchmesser der Halterung sind aber nur 12mm.
    Wollte das Ganze jetzt aber nicht mit der Pfeile erweitern, da das evtl zu unsauber wird. Nun zur Frage: Hilft hier eine anderer Motorhalter? Brushed und Brushless Ausführung haben auf der Ersatzteilliste unterschiedliche Nummern, aber weitere Angaben sind nicht vorhanden.
    Kennt hier jemand das Problem und hat eine einfache Lösung für mich?
    chaos2
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 12.04.2013, 23:29    Titel:
    Wenn der Lochabstand der Schraubenlöcher noch passt, dann erweitere doch einfach die Durchführung auf einen 13,ungrad Durchmesser.
    Das ist weder eine Passfläche noch ein Sichtteil, groß falsch machen kannst du da also wenig.
    "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian
    SirFlord
    BeitragVerfasst am: 13.04.2013, 20:16    Titel:
    Ok, hat mit der Rundfeile ganz gut funktioniert. Thx
    Keine neuen Beiträge FG Brushless Motorhalter Fozzibaermopped 0 20.06.2016, 21:42
    Keine neuen Beiträge Radmitnehmer Adapter von 12mm auf 17mm Sparrowhawk pixelloop 0 26.03.2015, 15:39
    Keine neuen Beiträge Thundertiger Sparrowhawk XXT Neulingsfragen. Arqonis 7 05.03.2015, 20:32
    Keine neuen Beiträge Sparrowhawk XXT: Keine Reaktion mehr -- Regler?? whiterabbit 1 09.09.2014, 17:54
