SparrowHawk XXT Setup??
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » SparrowHawk XXT Setup?? »
    Bierinckx
    Anmeldedatum: 03.06.2010
    BeitragVerfasst am: 18.07.2010, 12:42    Titel: SparrowHawk XXT Setup??
    Hallo zusammen ,
    habe mit meinem Sparrowhawk ein kleines Problem,bei weichen Untergrund
    bricht er immer hinten aus,auch wenn ich nur leicht Gas gebe.Kann man da an der Verteilung von Hinterachse zu Vorderachse etwas einstellen??
    Wäre um Tips von den Profis dankbar.
    Lg
    Bierinckx
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 18.07.2010, 12:47    Titel:
    Anderes Öl in die Diffs einfüllen zB.
    Da der Sparrowhawk eines der wenigen 1:10 Modelle sind die ein dichtes und befüllbares Diff haben, helfen hier verschiedenen Öle das fahrbild zu verändern.
    BeitragVerfasst am: 18.07.2010, 13:15    Titel:
    Wie Canneloni schon schreibt, kannst du durch dickeres Öl vorne (3000-10000cps) und reiner Fettfüllung hinten ein etwas "stabileres" Fahrverhalten erreichen - die Hinterachse wird damit aber immer noch gerne ausbrechen, doch artet es nicht so schnell in einem Dreher aus.
    Ansonsten hilft nur, der HA ganz traditionell zu mehr mechanischem Grip zu verhelfen, z.B. am einfachsten durch
    - weicheres Dämpferöl & weichere Federn hinten (bzw. härter abgestimmte Dämpfer vorne)
    - (mehr) negativer Sturz an der Hinterachde
    - (mehr) Vorspur an der Hinterachse (dem Modell müssten Plättchen beiliegen!)
    Dabei kannst du aber nur "Feintuning" betreiben, denn zunächst müssen die Reifen zum Untergrund passen! Gerade auf weichem Boden (feucht? oder sandig?) ist das Stock-Profil nicht die erste Wahl. Du benötigst etwas mit tieferem und ggf. weniger dichtem Profil. Es passen alle 2,2" Truck Reifen, z.B. von Proline, Losi etc.
    Bierinckx
    BeitragVerfasst am: 18.07.2010, 13:33    Titel:
    besten Dank für euere Antworten.
    Kann man an dem Slipper auch was einstellen??
    @ aaron, kann man da normales Schmierfett nehmen ,oder muss das ein Spezielles sein.
    Danke nochmal
    Lg
    Bierinckx
    Markus_w
    Anmeldedatum: 10.06.2010
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 06:52    Titel:
    Slipper, ja man kann Ihn weiter zudrehen so das er weniger rutscht oder etwas öffnen damit er die Kraft des Motors nicht so abrupt überträgt!
    Diff, es gibt dafür extra spezielle Öle mit verschiedenen Viskositäten, Fett oder Silikon sollte man m.E. nur verwenden wenn das Diff nicht abgedichtet ist. Schau mal hier!
    http://www.offroad-cult.org/Board/differentialtypen-differenziale-sperren-t4096.html
    Markus
    Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
    und Flächenmodelle + Helis
    Bierinckx
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 10:04    Titel:
    werde es dann zuerst mal mit dem Slipper probieren und ihn etwas mehr aufdrehen.
    Hoffe dann das es vieleicht schon reicht.
    Fahre den XXt ja mit 2 s Lipos und da hat er verdammt viel Power.
    Lg
    Bierinckx
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 11:40    Titel:
    Den Slipper würde ich ganz zu machen.
    Bei mir hält der nie, wenn ich ihn z.B. eine halbe Runde aufmach. Der ist nach 3 Minuten Fahren wieder komplett offen.
    Den Diffs macht das nichts aus. Die sind sehr stabil. Die Power könntest du auch mit einem Zahn weniger am Ritzel reduzieren. Das nimmt nciht nur etwas Topspeed sondern auch Drehmoment.
    Manuel
    Bierinckx
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 11:56    Titel:
    jetzt muss ich nochmal achfragen,wenn ich den Slipper auf mach hat er doch weniger Kraft auf der Hinterachse,oder hab ich da was falsch verstanden.
    Lg
    Bierinckx
    PS. Immer diese Anfenger
    xpy
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 12:04    Titel:
    Da kommt auf beiden Achsen weniger an, da der Kraftschluss bei hohem Drehmoment dann nicht vorhanden ist.
    Merken wirst du es aber hauptsächlich an den Hinterachse, da du da bei einem Auto ohne Mitteldiff mehr Vortireb erzeugst.
    Generell muss ich aber sagen, dass sich ein leicht gezogenes Auto, als eines, dass von hinten schiebt, besser fährt und besonders aus den Kurven raus seine Vorteile hat.
    Manuel
    Keine neuen Beiträge Setup-Probleme? Noximo 2 07.02.2016, 02:15
    Keine neuen Beiträge Radmitnehmer Adapter von 12mm auf 17mm Sparrowhawk pixelloop 0 26.03.2015, 14:39
    Keine neuen Beiträge Thundertiger Sparrowhawk XXT Neulingsfragen. Arqonis 7 05.03.2015, 19:32
    Keine neuen Beiträge Setup für Basher Sabertooth-Dämpfer und Diffs razer71 158 26.01.2015, 21:35
    Keine neuen Beiträge Setup für Mamba Monter2 Bartolomeus 1 11.09.2014, 10:21
