m@>< Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.03.2010 Beiträge: 72
Verfasst am: 30.04.2010, 14:54 • Titel: Speed Passion GT LPF ESC 2.0 und LRP Vector X11 funktioniert |
Kann ich mit dem Speed Passion GT LPF ESC 2.0 einen LRP Vector X11 9.5T ansteuern?
Ein HAL-Sensorkabel kann ich vermutlich nicht verwenden da nicht kompatibel?
Ursprünglich wollte ich mir zum X11 einen LRP Sphere Competition 07 kaufen. Dieser Regler hat leider einen CUT-OFF von ca. 2.8V pro Zelle, diese ist mir bei der Verwendung von SLS EP Lipos zu heikel. Wenn es nicht passt wird der X11 zurück geschickt oder auf ebay verkauft.
MfG
Max _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben.
thomas96 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 93
Verfasst am: 01.05.2010, 12:00 • Titel: |
so gings mir auch ^^ also, man kann den x11 auch ohne HALL kabel fahren, nur hab ich gelesen , dass gerade der x11 dann leistung verliert. geschrieben hatte das jemand im lpf thread. mfg,
thomas
sry für die fehler ich tipp auf dem ipod _________________ Tamiya Durga @ Sanwa M11 DSSS
SP GT 2.0 PRO + LRP X11 9.5T |
Minaul Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.12.2008 Beiträge: 256 Wohnort: Schwabach
Verfasst am: 01.05.2010, 13:07 • Titel: |
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich hier im Forum gelesen das die Kombination funktioniert. Z.B. hate Chimera (der leider nicht mehr bei uns im Forum ist) diese Kombination in seinem DB-01. Eventuell brauchst du aber ein passendes Sensorkabel. ich weiß leider nicht in wie weit die Stecker genormt sind. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Tamiya DB-01 Baldre |
Verfasst am: 01.05.2010, 13:26 • Titel: |
Danke,
ich denke das ich es einfach ausprobiere.
Falls es nicht geht habe ich max. 26€ für den in den Sand gesetzt. _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben. |
Verfasst am: 26.05.2010, 18:52 • Titel: |
LRP Vector X11 an Speed Passion GT LPF ESC 2.0 funktioniert.
Das HALL-Sensor Kabel von Speed Passion passt an den LRP Vector X11.
Ob der Motor durch den Fremd-Regler einen Leistungsverlust hat, kann ich nicht beurteilen.
MfG
Max _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben. |
