jenske Moderator
Verfasst am: 16.12.2011, 17:47 • Titel: |
In keins von beiden Möglichkeiten . So wie es ist , ist es gut . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
SpeedBoy Pisten-Papst
Verfasst am: 16.12.2011, 19:37 • Titel: |
Das hab ich mir auch schon überlegt. Die Reifen und die Einlagen sind so weich, da sollte es sogar ohne Luftloch möglich sein.
Denke mal ein Test wirds zeigen, wie die neuen Räder im Gelände funktionieren. |
jenske Moderator
Verfasst am: 16.12.2011, 19:59 • Titel: |
Ich kann dir das leider nicht genau Erklären , und downhiller ist nicht da , aber vom Gefühl , sage ich , lass die Finger davon .
Die Reifen passen sich besser dem Untergrund an . Wenn du Löcher reinbohrst , veränderst du den Reifen derart , das er sich an Hindernissen wie eine Wurst zusammendrückt . In dem Fall wirst du weniger Grip haben .
Und bei Wasserfahrten , sowie im Schlamm ( was bei Scalern oft vorkommt)
ziehst du dir da unmengen Dreck und Wasser rein .
Mir ist kein Reifen in 2,2 oder 1,9 bekannt , der irgendwo Löcher in der Felge hat . Das muß einen Grund haben
Sag mal was zu den Reifen . Wie groß und breit sind die ?? _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 21.12.2011, 19:01 • Titel: |
Von der Größe sind sie eigentlich wie die originalen Reifen, die Außenflanke der Proline Reifen ist sehr ausgeprägt, was hilft um auch mit der Flanke Grip zu bekommen.
Bei der ersten Ausfahrt mit den neuen Felgen und Reifen ist das Servo in die Knie gegangen, da das schon der 2. Schaden innerhalb kurzer Zeit war, ging das Servo jetzt zum Hersteller zurück.
Da ich nicht lange auf die Abwicklung wegen Garantie etc. warten möchte, habe ich mir kurzerhand ein Savöx 1270 geholt. Daten hören sich monstermäßig an. 35kg bei 7,4V, das sollte reichen.
Zum Glück konnte ich fast einen ganzen Akku fahren, bevor das Servo nicht mehr wollte.
Die Proline Reifen sind wirklich gut, in Verbindung mit den etwas schwereren Felgen geht der Wraith jetzt noch ein gutes Stück besser.
Kipp um einiges weniger und kommt auch mit nicht ganz so viel Schwung den Hügel rauf.
Da mir schon vor längere Zeit das Alulenkgestänge kaputt ging (das 4mm Alurohr war einfach zu dünn), habe ich mich für eine etwas andere Art der Anlenkung entschieden:
Vorteil der neuen Anlenkung: Man bleibt an keinem Hindernis mehr hängen, sondern gleitet schon mit der Achse drüber.
Gruß Christian, kaum ist der Schnee da, ist er auch schon wieder weg  |
Verfasst am: 27.12.2011, 22:28 • Titel: |
Das neuen Savöx 1270 Servo wurde nun verbaut und wurde heute auch gleich getestet.
Da mich schon immer so eine Seilwinde im RC Car interessiert hat, wurde kurzerhand eine RC4WD Bulldog Winch bestellt. Werde berichten, wenn die Winde da ist.
Gruß Christian  |
Slasher4x4 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.12.2010 Beiträge: 23 Wohnort: München
Verfasst am: 13.01.2012, 09:47 • Titel: |
Sehr schön!
Coole Bilder, cooles Gelände zum Fahren.
Bei der Anlenkung hast du jetzt "einfach" zwei mal die kurzen Stangen genommen? Und da reibt nix? |
Verfasst am: 13.01.2012, 19:54 • Titel: |
Ja, genau. 2 kurze Stangen.
Hab das Servo um ein paar Milimeter nach vorne gesetzt, sonst hätte das Servohorn am Diffcover angeschlagen.
Gruß Christian, bald gibts neues  |
Verfasst am: 15.01.2012, 09:38 • Titel: |
Nach der Winter- und Neujahrspause haben sich ein paar Dinge an meinem Wraith verändert. Ganz nach dem Motto: Neues Jahr neues Glück.
Es geht jetzt mehr in Richtung Scaler, also Innenausstattung rein, Winde montiert und Elektronik möglichst nicht sichtbar verlegt.
Weiterhin kam eine Fahrerfigur (Wild Willy) in den Wraith und noch ein paar Aufkleber.
Bevor ich viel schreibe, hier ein paar Bilder:
Gruß Christian, Scaler Trophies wo bleibt ihr?  |
Verfasst am: 05.02.2012, 17:14 • Titel: |
Jetzt gibt es mal Bilder im Gelände vom Wraith nach dem "Umbau" in Richtung Scaler:
Die Reifen funktionieren im Schnee und bei den kalten Temperaturen echt gut. Auch wenn der Schnee etwas tiefer wurde, der Wraith konnte sich (fast) immer von alleine wieder befreien.
Gruß Christian |
jenske Moderator
Verfasst am: 05.02.2012, 18:26 • Titel: |
Schöne Bilder , ich war heute auch mit meinen Wraith im Schnee, bei 13 Grad Minus . Leider haben wir noch ca. 4 cm Schnee . Also keine Herausforderung für den Axial .
Kannst du beim nächsten mal die Schrift im Schnee gelb hinterlegen , das liest sich besser . Oder gabs bei dir Spargel  _________________ Gruß Jens
