thomas96 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 93
Verfasst am: 28.03.2010, 10:48 • Titel: Speedpassion Baja Brushless Conversion |
Speedpassion hat jetzt eine BL-Conversion für den Baja produziert.
Beinhaltet ist ein 1/5 "Silver Arrow" 580er-Motor, ein Motormount
mit Klemmring hinten, ein extra "Baja"-Regler und Akkuboxen.
Ist im Online-Katalog auf Seite 25/26 zu finden.
Quelle: speedpassion.net
mfg,
Thomas _________________ Tamiya Durga @ Sanwa M11 DSSS
SP GT 2.0 PRO + LRP X11 9.5T |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.03.2010, 11:13 • Titel: |
Hier noch n Link zum Katalog: *klick*
An sich ne tolle Sache...aber ich finde der einzige Reiz an nem Großmodell ist der fette Benzinmotor  |
Joda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 480 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: 28.03.2010, 11:23 • Titel: |
Keine schlechte Idee von Speedpassion.
Sieht gut aus. Weiss einer was das Kostet?
Mfg Joda _________________ SWORKz S350 BK1 PSP ''e'' / TLR 22 2.0 (MM) / TLR 22 (RM) / Asso B5M / Tamiya DT-02 Desert Gator and more "Toys" |
Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 395 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 28.03.2010, 12:08 • Titel: |
Bei den Speed Passion Silverarrow 2.0 Reglern (der "kleine" und der größere für den Baja Umbau) handelt es sich um abgewandelte Hobbywing Regler. Der kleine entspricht der 80A Version und der der größere (Baja) Regler entspricht der 150A Version. Beim Motor wird es sich wohl um einen Feigao 580er handeln, in dieser Größe gibt es nicht viele Motoren, wobei ich persöhnlich bei einem so großen Mdoell die 5mm Welle des Motors (auf Bestellung gibt´s auch 6mm Versionen) etwas zu dünn finde - bei meinen Umbauten nutzte ich bisher für die 1:5 oder 1:6 deutlich dickere Wellen - was bei einem solch schweren Modell sicherlich die Lebensdauer verlängert, nur leider auch den Motor stark vergrößert.
Interessieren würd mich die Akkuauslegung, da es hier viel zu verspielen oder zu gewinnen gibt. Das wenige was vom Bild zu erkennen ist, deutet auf 2 x 2S Akkus hochkant der Länge nach im Chassis hin. |
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 28.03.2010, 12:42 • Titel: |
Angenommen mein Osterhase wird dieses Jahr sehr lieb ,
kauf ich mir nen Baja und vll.werde ich ihn dann umrüsten . |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 28.03.2010, 12:44 • Titel: |
Wenn du es machst mit den Umrüsten stell ein paar Fotos rein.
Verfasst am: 28.03.2010, 12:45 • Titel: |
Ich werds versuchen.  |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 28.03.2010, 14:38 • Titel: |
Ich glaube das der 580er zus chwach ist. |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 28.03.2010, 17:52 • Titel: |
Hoffen wir mal das der Osterhase dieses Jahr lieb ist .
Ich denke das was Tomt gesagt hat könnte stimmen. Der Motor
macht beim Baja bestimmt nicht lage mit.
starfish Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.08.2008 Beiträge: 65 Wohnort: bei Chemnitz, Sachsen
Verfasst am: 30.03.2010, 20:05 • Titel: |
Ein 580er in einen 1:5 Baja? Steht die 580 nicht für die länge? also 5,8cm? und dann noch eine 5mm Welle? Ich glaub das wird nix, find ich viel zu schwach.
In den Baja sollte schon ein Motor wie der Plettenberg Bolido rein, der ist 12,4cm lang und hat eine 10mm Welle!
Ich denke auch dass die Akkufrage sehr wichtig und entscheident ist. Aber 2 x 2s Lipo finde ich ein "bisschen" wenig. Da man in einem 1/5er Modell ordentlich Drehmoment braucht, sollte auch ein niedrig drehender Motor rein, so ca. 800kv. Und da brauchts natürlich ordentlich Spannung damit man an 30000rpm ran kommt. Ich hätte da also eher an eine 10s Kombination gedacht. oder 8s. kommt halt auch auf die Übersetzung an.
Wie hoch dreht eigentlich der normale Benzinmotor vom Baja? _________________ Tamiya Fighter Buggy RX ('97) @ 10T Brushless-Combo;
Traxxas E-MAXX EVX-2 @ MMM (2200kv);
@ Spektrum DX3s
@ Ultramat 17 |
