Spiel in der Lenkung beim e-revo vxl 1/16
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Spiel in der Lenkung beim e-revo vxl 1/16 »
    jan
    Anmeldedatum: 03.01.2008
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 16:24    Titel: Spiel in der Lenkung beim e-revo vxl 1/16
    Ich hab bei meinem e-revo vxl folgende Probleme: Wenn ich nach rechts lenke und danach die Räder wieder geradestelle, hat der Wagen einen Rechtsdrall, wenn ich nach links lenke und die Räder wieder gerade stelle einen Linksdrall... woran kann das liegen, wie repariere ich das???
    Außerdem lösen sich die Reifen andauernd von der Felge, obwohl ich schon reifenkleber zum Kleben der Reifen verwende. Hilft es, die Einlagen rauszunehmen, in denen sich in Folge dessen immer viel Dreck und Wasser ansammelt??? Gibt es irgendwelche Reifen, die besser halten? Ich habe schon an die proline reifen gedacht, bei denen man ja nicht kleben muss... aber da kostet 1 satz 60 euro...
    StePu
    Anmeldedatum: 23.12.2009
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 16:57    Titel:
    Das Lenkproblem klingt so als hätte der Servo Probleme in die Neutralstellung zurückzukehren. Lenkgestänge ist leichtgängig und Saver arbeitet wie er soll?
    Vll. hat auch das Servo auch einen weg, bei meinem Bruder hat das originale trotz seiner vorsichtigen Fahrweise nicht sonderlich lange gehalten...
    Die Reifen sind wirklich ab Werk schlecht geklebt, aber bei uns halten sie nach einmal nachkleben aber problemlos. Hast du auch den Gummipfalz vom Reifen ganzflächig angeklebt? Also beim Kleben den Reifen ein kleines Stück von der Felge weggezogen und schön den Kleber in den Spalt laufen lassen? Felgen etwas anrauen verbessert auch die Haftung vom Kleber, hat bei mir aber auch so schon gereicht.
    Kleberempfehlungen gibts hier: http://www.offroad-cult.org/Board/welchen-reifenkleber-t17562.html Wink
    LG Stephan
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 17:35    Titel:
    das wichtigste, saubermachen *g* vorm verkleben sonst wird das nix ^^
    jan
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 17:49    Titel:
    danke schonma für eure tipps... das blöde ist halt auch, dass andauernd schmutz und vorallendingen wasser in die Reifen kommt... wenn ich mit dem Teil auf der Straße schnell fahre kommt es richtig ins "schlingern". speedruns sind garnet mehr möglich... wie macht ihr das, dass bei euch kein wasser reinkommt??? hab auch versucht die Löcher in den Felgen mit Tape abzukleben... hilft wenig
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 20:26    Titel:
    Wasser kommt immer wieder rein.
    Was da hilft ist zB eine schüßel mit ungekochtem Reiß und dann nen Tag drin stehen lassen (die Reifen). Das hilft auf jedenfall gegen wasser Very Happy
    Alternativ kann man auch den reifen mit drachenschnur von außen verstärken/innen kleben, dann kann man meist relativ! gefahrlos 2 löcher in die reifen selbst machen, so das man mit der zentri-kraft ohne probleme das wasser rauskriegt.
    Abkleben der Felgenlöcher bringt - richtig, weniger dreck rein. Reifen sollten halt gut verklebt sein, sonst kommt der schmutz halt da durch hinein.
    Ansonsten - die Traxxen mini servos haben gerne mal schnell nen schlag weg, gibt bessere und schnellere (metalzähne, BB, mehr stärke), 1x mit plastidip behandeln und schon ist der auch "wasserfest" und das wichtigste, lenkt zurück *g*
    jan
    BeitragVerfasst am: 26.06.2010, 14:52    Titel:
    hmm das problem beid er Lenkung ist, dass ich die reifen auch etwas bewegen kann, wenn der wagen ausgeschaltet ist, ohne dass der servo Widerstand leistet... das Problem liegt wahrscheinlich also eher an nem ausgeleierten Lenkgestänge oder so...
    allgemein sind die reifen auch von Fabrik aus sehr beweglich an den Lenkhebeln, sodass schon die kleinste Unregelmäßigkeit in den Reifen ausreicht, um das Fahrzeug ins Schlingern zu bringen.
    muss ich überhaupt die Einlagen in den Reifen legen???wie schlecht wäre es für reifen und felgen, wenn ich die Teile rausnehme?? Die Dinger saugen das Wasser ja quasi auf...
    Barney
    Anmeldedatum: 05.08.2009
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 08:40    Titel:
    Vielleicht hilft es das Spiel mit den Stahlhohlkugeln zu bekämpfen. Bei mir waren die Plastekugeln teilweise richtig runtergeschliffen. Jetzt hat er weniger Spiel.
    MfG Jan
    TLR 22
    Team Durango Dex410R
    1/16 E-Revo VXL
    Traxxas Slash 4x4 Platinum
    E-Revo Brushless Edition
    HPI Savage Flux XL
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 09:09    Titel:
    Jep Einlagen SIND NOTWENDIG in den Reifen.
    Wie gesagt, wenn du ein Problem mit wasser hast, nimm die Reifen, Montier sie ab, kauf ne Schüßel Reiß (ungekocht), leg die Reifen die nacht IN den Reis und am nächsten Morgen ist der Knochentrocken.
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 10:06    Titel:
    In die Reifen jeweils gegenüber möglichst mittig auf der Lauffläche ein kleines Loch machen. Am besten mit nem alten Lötkolben, der versiegelt die Kanten dann auch gleich. Durch die Fliehkraft wird dann Wasser, aber auch Sand usw. durch die Löcher rausgeschleudert. Das hab ich so beim MERV wie auch dem Slash, man merkt keinen Unterschied beim fahren, aber der Dreck kommt halt gut raus.
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 10:07    Titel:
    Naja - steht alles mittlerweile Doppelt im Thread......
