MünsterBasher Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.04.2011 Beiträge: 24
Verfasst am: 31.05.2011, 09:13 • Titel: Splitterkabel / Ladekabel 3x2S --> 6S |
Ich hab mir so ein Kabel besorgt um 3 2S Lipos gleichzeitig zu laden.
Nun meine Frage; wie muss ich die Plus/Minus Kabel der Akkus ans Ladegerät anschliessen ?
Habe gedacht, Akku1 minus ins Ladegerät, Akku1 Plus in minus von Akku2; Akku2 Plus in minus von Akkus3; Akkus 3 Plus ins Ladegerät.
Ladegerät auf 6S Lipo einstellen und los gehts ?
Wollte vorher lieber noch mal ne Expertenmeinung dazu hören, bevor ich Haus und Hof in die Luft jage.
Oder lieber doch so ein "Ansmann Multi Balance Board EHR" (bitte mal eben googeln)
Wäre nett wenn jemand mir darüber noch mal ne Laienverständliche Auskunft geben kann.
Ladegeraät ist ein X-Treme 7 / max Ladestrom 5,0A. Lipos sind Turnigy 2S 5200mAh.
Vielen Dank schon mal vorab.
Ralle |
DeV6 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 208 Wohnort: Pforzheim
Verfasst am: 31.05.2011, 09:25 • Titel: |
Stimmt schon so wie du es vorhast.
MFG _________________ Just my 2 Cent |
Verfasst am: 31.05.2011, 09:36 • Titel: |
Vielen Dank schon mal für die fixe Antwort.
Die Turnigys haben alle 5,5mm Stecker, dass heisst ich kann
mir so ein Kabel wie in Deinem Bild sparen.
Es werden so auch dann auch alle Zellen gebalanced, oder?
Gruss
Ralle |
RCPhilN CULT-Urgestein
ABER ACHTUNG!
pass auf wie du die Reihenfolge machst. die Reihenfolge am Balancer muss auch mit den Hauptsteckern eingehalten werden! Den sonnst gibt'z nen kurzen. ist mir schon 2 mal passiert!
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 31.05.2011, 09:42 • Titel: |
klar das kabel kannste dir sparen
War nur zur verdeutlichung. _________________ Just my 2 Cent |
Verfasst am: 31.05.2011, 10:01 • Titel: |
Ich will Dich nicht entmutigen, aber ich fürchte, dass Dein Lader das nicht packen wird. Vermutlich hat er eine Maximalleistung von 50 Watt. Google hat bei "extreme 7" keine vernünftigen Treffer gebracht.
Schau bitte mal vorher in Deine Anleitung. Bestenfalls reduziert er selbständig den Ladestrom. Aber dann dauert es wieder länger. Ein Dilemma. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 31.05.2011, 10:21 • Titel: |
In der Anleitung steht komischerweise nix über die Wattzahl.
Auf der HP von Hype steht :
Technische Daten
Leistung: 50W; Eingangsspannung: 11-18V= oder 100-240V~; Ladestrom: 0,1-5,0A; Entladestrom: 0,1-1,0A; Gewicht: 280g;
Hattest also recht mit 50W.
Meinst Du, es funzt überhaupt nicht, oder könnte ich mit weniger Ampere laden. Das es länger dauert ist nicht soooo schlimm.
Ich werd einfach mal ausprobieren.
Ralle |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.05.2011, 10:26 • Titel: |
Funktionieren wird es schon, aber stell Dich auf lange Ladezeiten ein.
Dein Lader wird vermutlich nichtmal einen 3s 5000mAh Lipo mit 1C laden können.
Da brauchts mehr Watt.....
LG |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.05.2011, 11:27 • Titel: |
Du wirst vermutlich mit ~2,1A laden können.
Es wird um keinen Deut schneller gehen wie wenn du die 2 Akkus hintereinander lädst, wenn nicht sogar etwas langsamer, da gerade die kleinen Lader mit 50W beim "hochspannen" auf die höhere Spannung eines 6s Akku nochmal an Leistung verlieren.
Deine Idee mit dem Laden der 2 Akkus ist gut, wenn der Lader mitspielt, mit einem 50W Lader machts nicht viel Sinn. |
Verfasst am: 31.05.2011, 13:48 • Titel: |
Wenn man nun aber unbeaufsichtig Ladet?? wäre es effektiver oder??
Wenn ich z.b. Schlafe und nicht alle Stunde den Akku wechseln will??
Wäre das doch sicher angenehmer
