Flexkopf14 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.05.2012 Beiträge: 138 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: 12.05.2013, 10:40 • Titel: Stahlhauptzahnrad ölen? |
Servus, Ich hab letztens einen gebrauchten Carson Specter 6s ohne Abs Karo dafür aber mit Seitenschutz und Überrollbügel und Haupt- und Motorritzel aus gehärtetem Stahl (32dp) geangelt aber damit ist er leider auch ziemlich laut ( an den Diffs. und dem Abstand zwischen Motor- und Hauptritzel (gearmesh) liegts nicht, hab schon nachgeschaut). Wenn ich die Zahnräder mit Abs Plastik vor Schmutz schütze, kann man dann bzw. macht es dann Sinn die Zahnräder mit irgendeinem dünnflüssigen Öl zu ölen (u.a. damit es leiser wird)?
Danke im voraus für eure Antworten
MfG _________________ Was ist das schnellste Bauteil in einem Auto? Na das Servohorn eines Savöx Servos XD
Fuhrpark:
Team Associated RC 8.2e RS RTR mit Savöx sc-1258tg
Hype offshore warrior
Kyosho Sunstorm 600, beide mit Flysky Fs gt3b
http://www.youtube.com/user/PumpkinHead9799/videos |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.05.2013, 11:05 • Titel: |
Ich würde da ran gehen wie beim Getriebe:
Wenn Metall auf Metall, dann Fett.
Dünnes Öl wird da nicht (so) helfen, denke ich.
Aber es muss dann gut vor Dreck geschützt sein, sonst gibt's Schmirgel. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 12.05.2013, 11:13 • Titel: |
Also dann des selbe Zeug, wie man bei den Diffs verwendet, aber erhöht sich damit nicht der widerstand, wenn so ein dickflüssiges fett dran ist? _________________ Was ist das schnellste Bauteil in einem Auto? Na das Servohorn eines Savöx Servos XD
Fuhrpark:
GT-R Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.03.2012 Beiträge: 135 Wohnort: Lüneburg
Verfasst am: 12.05.2013, 17:09 • Titel: |
Nein,
denn Dreck haftet an blankem Metall glücklicherweise kaum.
Schmierst Du das HZ mit Öl oder auch Fett ein wird sich Staub, Sand u.ä. daran sammeln & dann beginnen die Probleme erst mit Verschleiß! _________________ Auf zum Atom! |
Verfasst am: 12.05.2013, 17:36 • Titel: |
Ok, hab mir grade die Umfrage angeschaut und da standen überwiegend "neeeiiiin" s, also is es wahrscheinlich normal,dass Metall an Metall ziemlich laut ist und es lässt sich wahrscheinlich nur durch eine Karo abschirmen oder man muss sich daran gewöhnen. Vielen Dank für eure Antworten. _________________ Was ist das schnellste Bauteil in einem Auto? Na das Servohorn eines Savöx Servos XD
Fuhrpark:
SirFlord Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.01.2013 Beiträge: 59 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 12.05.2013, 19:18 • Titel: |
Wenn überhaupt, evtl. Teflon-Spray, da hängt sich Nichts fest.
Könntest du mal ein Bild von deinem Überrollbügel und deinem Seitenschutz posten? |
Verfasst am: 12.05.2013, 19:26 • Titel: |
Deswegen fahren normalerweise Leute nur mit Stahlritzel und Plastik-HZ oder andersrum.
Und wegen dem Diff: Nein, kein Silikonöl, normales Schmierfett.
Nur muß die Abdeckung dann wirklich dicht sein, sonst geht's schneller kaputt, wie du "oy, endlich leise" sagen kannst.
Ich teflonisiere das bei mir auch regelmäßig, da bislang noch keine dichte HZ-Abdeckung meine Augen traf.
Verringert den Verschleiß, aber Dreck hält nicht. _________________ Gruß, Jens
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.05.2013, 19:27 • Titel: |
eine weitere alternative könnte graphit sein….
lg, Andy _________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
Verfasst am: 13.05.2013, 12:38 • Titel: |
Mmkay, also teflonspray gegen Verschleiß und es klebt kein Schmutz fest, klingt gut, ich werd ihn erstmal nochmal ohne des Zeugs probefahren und es dann mal mit Teflonspray probieren, wieviel muss man dann von dem Zeug drauf Sprühen?
Danke im voraus
Edit: hab noch ne Sprühdose Wd 40, würde des auch gehen? (Ich hab's mal bei Kugellagern versucht, da funzt es ned aber bei nem massiven Stahlzahnrad müsste es doch gehen) _________________ Was ist das schnellste Bauteil in einem Auto? Na das Servohorn eines Savöx Servos XD
Fuhrpark:
Verfasst am: 13.05.2013, 13:55 • Titel: |
ich öle nichts mit wd40 (höchstens schrauben, die ich etwas gegen's verrosten schützen will)
das zeug verwende ich nur zum reinigen…. (und: an dem ganzen klebt auch der schmutz..etc, also genausowenig optimal, wie fett (das würde ich dann eher nehmen)
an graphit-pulver kommst du einfacg durch bleistiftmienen… einfach etwas abfeilen (nur die miene) und dann auf dem hz verteilen….. ist garantiert besser als nichts, und besser als wd40 und andere fette/öle )
