Stampede/Slash 4x4: Alternative Antriebswellen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Stampede/Slash 4x4: Alternative Antriebswellen » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 15.03.2013, 00:15    Titel: Stampede/Slash 4x4: Alternative Antriebswellen
    Da sich der Stampede 4x4 immer größerer Beliebtheit erfreut und einige die Kunststoff-Antriebswellen durch robustere ersetzen (oder es vorhaben), eröffne ich mal einen eigenen Thread zu dem Thema.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr hier eure Erfahrungen teilt.
    Das Thema betrifft natürlich auch den (an dieser Stelle baugleichen) Slash 4x4.
    Ich beginne mal mit meiner Eigenbau-Variante. Sie ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich dokumentiere sie her trotzdem schon mal. Bilder vom Zusammenbau kann ich leider (noch) keine liefern, aber ich denke es ist auch so verständlich.
    Anstatt von Gelenkwellen verwende ich Knochen. Das Problem dabei ist nur, dass ich noch keine in der passenden Länge finden konnte. Die derzeit verwendeten sind ca. 74 mm lang (von Pin zu Pin) und damit ein paar Millimeter zu kurz, weshalb sie mit Spritschlauch-Stücken gehalten werden müssen. Weiters sind die Achsen um 2,5 mm zu lang. Mein Ziel ist es, längere Knochen und dafür kürzere Achsen zu verwenden.
    Derzeit springt ca. alle 5-10 Akkus einer der Knochen raus. Ich vermute, dass der Spritschlauch mit der Zeit nachgibt und den Knochen nicht mehr in der Mitte hält.
    Verwendete Teile:
    2x HPI 72108 Cup Joint 5x10x18mm
    1x HPI A549 Rear Axle Silver RS4
    1x HPI 86094 Screw Shaft M4x2x12mm Black Savage 21 (6)
    1x OFNA 17145 Rear Dogbone Evo (2)
    1x Traxxas 1985 Fiber Washers 5x8mm (20)
    + ein Stück Spritschlauch
    Montage:
    Die Cup Joints werden mit den Gewindestiften an den Diffausgängen befestigt. An den Achsen werden an der Innenseite jeweils 5 der Passscheiben aufgefädelt.
    Die Knochen müssen beim Einsetzen beiden Seiten mit je einem kurzen Stück Spritschlauch sorgfältig ausdistanziert werden.
    So sieht das Ganze fertig aus:
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Rakete1979
    Anmeldedatum: 16.01.2013
    BeitragVerfasst am: 15.03.2013, 02:14    Titel:
    Sieht interessant aus. Wie bist du den auf die Cup Joints von HPI gekommen?
    Oder sind das Standartgrößen?
    Also fehlt nur noch die richtige Knochenlänge und es wär ne perfekte
    Alternative. Sehr gut. Smile
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 15.03.2013, 05:56    Titel:
    Beim Stampede 2wd passden die vorderen CVD Wellen und Cups vom
    Reely Rockhard mit leichten Modifikationen. Beim 2wd Slash müssen
    dafür die Querlenker vom 4x4 Slash genommen werden.
    Vielleicht hat kann ja jemand das auch an den 4x4 Modellen Probieren.
    Die haben ja auch die Querlenker und Achsschenkel vom 2wd, die Länge
    könnte desalb ja vielleicht passen.
    Gruss Stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 15.03.2013, 10:06    Titel:
    Rakete1979 hat Folgendes geschrieben:
    Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die Info habe ich irgendwo im Netz gefunden. Allerdings auf die 2WD-Version bezogen. Hatte Glück und sie passten auch beim 4WD.
    Schlabambascher hat Folgendes geschrieben:
    Kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
    Ich kann die Fahrzeuge nicht in natura vergleichen, aber auf Fotos ist IMHO deutlich erkennbar, dass bei den 2WD-Modellen die Diffausgänge weiter innen sitzen, wodurch bei diesen längere Antriebswellen/Knochen nötig sind.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    svenSA
    Anmeldedatum: 02.07.2009
    BeitragVerfasst am: 15.03.2013, 10:20    Titel:
    @Al Cohole
    danke fuer die Pionierarbeit!
    Ich selber habe zahlreiche Knochen/CVD von HPI MT2, Sprint1 und Sprint2.
    Ich werde probieren und hier posten, falls ich Erfolg habe
    ...... signatur
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 15.03.2013, 22:44    Titel:
    svenSA hat Folgendes geschrieben:
    Danke, wäre cool wenn sich etwas Passendes fände.
    Ich habe selbst bereits einige Knochen verschiedener Hersteller probiert, aber in der gesuchten Länge (irgendwas zwischen 74 und 80 mm) noch nichts gefunden.
    Die Ofna-Knochen hatte ich zufällig schon bei einem älteren Projekt (Wild Dagger) verwendet, sonst hätte ich die wohl auch nie entdeckt.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    TheLime
    Anmeldedatum: 01.08.2008
    BeitragVerfasst am: 22.03.2013, 23:36    Titel:
    Hi, ich zerlege gerade meinen neuen E-Guana.
    Die Knochen sind Pin zu Pin 80,5 bzw. Pinmitte zu Pinmitte 83,5 mm lang Smile
    Das könnte eine relativ gut passende Länge sein...
    svenSA
    BeitragVerfasst am: 23.03.2013, 10:16    Titel:
    Moin Freaks!
    Wie verrsprochen probierte ich schon vor einer Woche die vorhandenen CVDs, vergas aber hier rein zu screiben.
    Nein, hat leider keine gepasst.
    MT zu lang Sprint1/2 zu kurz
    ...... signatur
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 29.04.2013, 22:34    Titel:
    Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden – wenn auch über einen Umweg:
    Der erst für später geplanten Kauf des ProTrac Suspension Kit wurde vorverlegt, um neue Voraussetzungen für die Länge der Knochen zu schaffen.
    Jetzt passen die 86 mm langen HPI-Knochen A554, und zwar ohne Abstandhalter in den Cups zu benötigen.
    Ein erster Fahrtest in der Grube verlief äußerst zufriedenstellend.
    Und so sieht's aus:
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Rakete1979
    BeitragVerfasst am: 29.04.2013, 23:55    Titel:
    Sieht aus wie orginal gekauft. Sehr gut. Muss man nur hoffen das die
    Wellen bissl was abkönnen.
    Keine neuen Beiträge Traxxas Stampede: neue Stossdaempfer? whiterabbit 1 09.04.2018, 17:17
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 LCG Lenkung Andre1103 8 04.01.2018, 15:48
    Keine neuen Beiträge Neuer Slash 2 wd Schlabambascher 0 07.11.2017, 19:48
