rcdirk neu hier
Anmeldedatum: 20.07.2005 Beiträge: 2
Verfasst am: 20.07.2005, 22:44 • Titel: Störungen beim Funk |
ich habe meinem Sohn einen RC-Buggy im Set mit einer 27MHz Fernbedienung gekauft, zum Einsteigen in das RC_hobby so zusagen. Leider haben wir schon nach 20 - 25m Störungen jeglicher Art ( Motor dreht auf, Fahrzeug lenkt ). Hat jemand eine Idee was ich dagegen unternehmen kann? Ich habe z.B. die Empfängerantenne durch das Antennenröhrchen und zurück verlegt. War das falsch? Wie soll das sonnst gehen?
Welche Reichweite sollte man hinbekommen?
Danke für Eure Hilfe
Dirk _________________ [VERBORGEN]
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.07.2005, 08:15 • Titel: Re: Störungen beim Funk |
guten morgen
leerer empfängerakku, leerer senderakku. das antennenkabel sollte möglichst weit vom motor und regeler (mechanisch oder elektronisch) entfernt sein. eventuell ist die entstörung vom motor nicht ausreichend.
rcdirk neu hier
Verfasst am: 21.07.2005, 08:55 • Titel: Re: Störungen beim Funk |
Hi skorpion,
Sender- und Emfängerakku vollgeladen! Problem tritt auch auf wenn ich nur Lenke, ohne das der Motor an ist. Ab 25m fängt der Motor von alleine an zu laufen. Wie verlegt man den eine Antenne im Car wenn diese Röhrchen da so kurz ist?
Das mit dem Abstand zum Regler teste ich heute mal.
Gruß Dirk
alex Moderator
Verfasst am: 21.07.2005, 09:07 • Titel: Re: Störungen beim Funk |
Die Antenne nicht zurück legen! Kabel im Notfall kürzen.
mfg alex _________________ Alex-rc.At |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.07.2005, 11:30 • Titel: Re: Störungen beim Funk |
Hast vielleicht die Quarze verkehrt eingebaut?
RX--->Empfänger
TX---> Sender
wenn Du es umgekehrt gemacht hast kann es auch zu den von Dir geschilderten Schwierigkeiten kommen _________________ http://www.working-labrador.at/ |
