Xeqtr Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.07.2004 Beiträge: 33
Verfasst am: 07.09.2004, 00:16 • Titel: Stoßdämpfer Prob. |
Hi
Seit kurzem hab ich das Problem das wenn einer der hinteren Stoßdämpfer schnell zusammen geht wie zb bei Sprüngen
geht er nicht mehr ganz nach drausen. Wenn ich ihn dann die Radaufhängung nach unten drücke geht er ruckartig nach drausen. Wenn ich ihn langsam rein drücke ist das problem nicht.
Ist der putt ??
Xeqtr _________________ Hyper 7 Pro R&B WS7II 1x Sanwa Servo 13 Kg 0.10sec 1x Sanwa Servo 8 kg 0.07 Sec Futaba Megatech 3 PK |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.09.2004, 07:50 • Titel: Re: Stoßdämpfer Prob. |
Adla Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.07.2004 Beiträge: 215
Verfasst am: 07.09.2004, 08:19 • Titel: Re: Stoßdämpfer Prob. |
wenst das öl aus dem deämpfer leerst und es ist verschmutzt ist die abdichtung des dämpfers im A. verwendest du die schutzhüllen für die kolbenstange?
wenn der dämpfer dann schon zerlegt ist, könntest nachschauen ob der dämpferkolben noch ordentlich auf der stange montiert ist; vielleicht verkeilt er sich ja irgendwie.
Verfasst am: 07.09.2004, 11:41 • Titel: Re: Stoßdämpfer Prob. |
Hab alles gereinigt und geschauht ob alles sitzt aber is immer noch das Prob.
Schutzhülle use ich keine.
Muss halt jetzt überlegen welche Stoßdämpfer ich mir kauf weil de von MKIII die hinteren Kosten 70 €
Sind aber sicher ihr Geld wert
Verfasst am: 07.09.2004, 14:47 • Titel: Re: Stoßdämpfer Prob. |
Ohne Feder geht die Kolbenstange keinen mm raus. _________________ Hyper 7 Pro R&B WS7II 1x Sanwa Servo 13 Kg 0.10sec 1x Sanwa Servo 8 kg 0.07 Sec Futaba Megatech 3 PK
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 07.09.2004, 14:51 • Titel: Re: Stoßdämpfer Prob. |
Schau mal ob die Kolbenstange eventuell verbogen ist oder ob die Membrane (das schwarze Ding in der Dämpferkappe)
gerissen ist.
Also ausbauen und ein wenig ziehen dann siehst eien eventuellen Riß.
Oder füll die Dämpfer mal neu auch wenns komischklingt aber probiers mal.
Als Alternative kannst die GS Dämpfer nehmen (Händler wenn erwünscht per PM) _________________ [VERBORGEN] |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 15.10.2005, 22:45 • Titel: Re: Stoßdämpfer Prob. |
Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, nur wegen einer Frage.
Ich suche Dämpferplatten, die 9,5 mm Durchmesser haben.
Alle die ich habe, sind 10 mm, und lassen sich nicht mehr verkleinern, da die Bohrungen sind zu nah am Rand.
Danke im Voraus.
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 16.10.2005, 18:41 • Titel: Re: Stoßdämpfer Prob. |
Inzwischen hat sich erledigt. Habe welche selbst gedreht. _________________ [VERBORGEN] |
