Stoßdämpfer
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Stoßdämpfer »
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 19:16    Titel: Stoßdämpfer
    habe festgestellt das meine Stoßdampfer unterschiedlich weit ausfedern, sprich ich schiebe die Kolbenstange (ohne Federn) bis zum Dämpfergehäuse und danach kommt die Kolbenstange einmal 0,5mm und einmal 0,8 mm weit raus.
    Was kann ich tun damit bei gleich weit ausfedern??
    Bei Dämpfer sind ident (ÖL,Kolbenringe, und muttern sind auch festgezogen)
    Vielen Dank
    Nick
    BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 19:27    Titel: Re: Stoßdämpfer
    Das ist bei Dämpfern mit Volumsausgleich (und teils auch bei solchen ohne Volumsausgleich) eigentlich normal und sollte dich nicht weiter stören.
    Wenn allerdings die Kolbenstange nach dem Hineindrücken unverzögerlich herausgeschossen kommt bzw. sich erst gar nicht bis zum Anschlag hineindrücken läßt, dann hat der Dämpfer zuviel Öl!
    Nick
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 18.04.2003
    BeitragVerfasst am: 16.08.2003, 08:21    Titel: Re: Stoßdämpfer
    Hallo re-inferno,
    Danke für Deine Antwort;
    Dann mache ich mir auch keinen Kopf mehr darüber
    Keine neuen Beiträge Proline Stoßdämpfer im SCT Chriscross 9 19.01.2015, 18:06
    Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer speedy666 6 20.02.2014, 13:15
    Keine neuen Beiträge Wieviel Öl in Diffs und Stoßdämpfer? 4rad 45 24.11.2013, 11:58
    Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer vor Sand schützen oder auch: Shocksocks? KiBa 9 02.05.2013, 20:12
    Keine neuen Beiträge welche Stoßdämpfer sind für slash 4x4 zu empfehlen (TRX3768) 2F4U 2 10.05.2012, 00:00
