Stoßdämpfer...
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Stoßdämpfer... » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    rayman
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 25.01.2003, 17:15    Titel: Stoßdämpfer...
    Bei meinen Dirt Thrasher sind die Originalen Dämpfer nicht das gelbe vom Ei. Viel zu weich. Habe auch nicht das beigepackte Öl genohmen, sondern schon ein Spezieles.
    Und trotzdem gehen sie in die "Knie".
    Welche könnte ich da am besten nehmen?
    Die länge wäre 9 cm.
    by
    rayman
    <a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a>
    Markus
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 20.01.2003
    BeitragVerfasst am: 25.01.2003, 17:21    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    wann gehn sie in die "knie", auch wenn das modell nur am boden steht?
    dann probier mal haertere federn
    rayman
    BeitragVerfasst am: 25.01.2003, 17:27    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    Ja, nur wenn er steht.
    Habe auch hinten stäkere Federn gegeben, aber ich glaube die Stossdämpfer selbst sind nicht das wahre.
    Dann vorn steht er auch ganz normal.
    by
    rayman
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 25.01.2003, 19:49    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    ich würd zuerst nochmaldas härteste öl mit den härtesten federn versuchen das kostet ca 20€ billiger als neue dämpfer!!!
    <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
    Administrator von <a target="_blank" href="http://www.rc-carworld.net">http://www.rc-carworld.net</a>
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 25.01.2003, 19:56    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    Wie weit geht er denn in die Knie?
    Sollte wenn es alles passt sogar 1/3 am Stand in die "Knie" gehen!
    Roland_S
    BeitragVerfasst am: 25.01.2003, 19:59    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    Vielleicht carson Alu-Öldruchstoßdämpfer
    Viel Spaß und Danke Roland
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 25.01.2003, 20:01    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    naja die carson sind eigentlich nicht die besten weill sie so dick sind also einen großen durchmesser haben und dadurch platzprobleme enstehen können
    rayman
    BeitragVerfasst am: 26.01.2003, 09:50    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    @Postfux!
    Das wäre super wenn meiner nur 1/3 runter ginge. Meiner geht 2/3 in die "Knie".
    by
    rayman
    BeitragVerfasst am: 26.01.2003, 10:28    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    Dann musst du die Federn vorspannen!
    im schlimmsten Fall - nämlich wenn es keine Clicps, Rändelmuttern ioder dergleichen gibt könntest du das behelfsmässig mit einem Kabelbinder probieren.
    das erwähnte 1:2 Verhältnis am Stand sollte schon für weitere Abstimmungen vorausgesetzt werden.
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 26.01.2003, 10:44    Titel: Re: Stoßdämpfer...
    wieso ist es perfekt wenn er im stand in die knie geht da werden ja die ferdern mit der zeit weicher wenn immer so ein druck drauf ist oder???
    Keine neuen Beiträge Proline Stoßdämpfer im SCT Chriscross 9 19.01.2015, 18:06
    Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer speedy666 6 20.02.2014, 13:15
    Keine neuen Beiträge Wieviel Öl in Diffs und Stoßdämpfer? 4rad 45 24.11.2013, 11:58
    Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer vor Sand schützen oder auch: Shocksocks? KiBa 9 02.05.2013, 20:12
    Keine neuen Beiträge welche Stoßdämpfer sind für slash 4x4 zu empfehlen (TRX3768) 2F4U 2 10.05.2012, 00:00
