Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.02.2009, 12:32 • Titel: |
Na schreibst es ja selber: alles bis 50A. Schau doch mal auf der Website von Graupner, da steht jeweils das Limit der Regler. _________________
Buggyracer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.10.2008 Beiträge: 327
Verfasst am: 27.02.2009, 16:26 • Titel: |
Also 1. Wird der 12 Turn Delta Dr.Speed zu heiß im Dt-02 und 2. Kann ich den am Genius 50 noch betreiben? |
Verfasst am: 27.02.2009, 16:41 • Titel: |
1) Versuch es doch einfach. Wirst sicher Temperaturprobleme bekommen, weil nur 2 Übersetzungen möglich und sogar die längste mit dem 17-er Ritzel ist für den 12T zu kurz.
2) Wohl zu faul um selber nachzuschauen, oder ? Natürlich geht er, wenn er beim 12T Delta als empfohlener Regler angegeben wird.
Würd aber an deiner Stelle Abstand vom 12T für den DT-02 nehmen, ausser das Auto bedeutet dir nicht viel und du legst es gerne darauf an. Der 12T braucht in 2WDs ne Übersetzung von 10,5:1 bis 13,0:1. Wenn du es also schaffst, diese Übersetzung in irgendeiner Weise zu erreichen, dann ist es möglich. Wär mir aber zu schade für Motor und Chassis. Ins DT-02 gehören nun mal keine solche brachialen Motoren, da ein EINSTEIGERauto. Wenn du also Motor und Regler am Limit betreiben willst, dann starte den Versuch. Ansonsten würd ich eher den 9,5T bis 10,5T Star nehmen. Der sollte laut meinem Händler mit dem 17-er Ritzel noch knapp(!) gehen. _________________
Verfasst am: 27.02.2009, 17:40 • Titel: |
Faul bin ich immer Ich mein nur, weil Atlan irgendwo gepostet hat, dass der Genius 50 nur bis 9,5T Star aushält und der 12er Delta umgerechnet ja gleich einem 7bener ist. Ich werds mal testen und wieder berichten. |
Verfasst am: 27.02.2009, 18:14 • Titel: |
Es geht schon, ist aber am Limit. Wenn du dir die neue Cars & Details holst, dann kannst du staunen: dort wird sogar ein 9,5T Dr.Speed am Genius 30R betrieben. Aber(!!!): solche Kombos gehen nur dann, wenn man es nicht Krachen lassen will. _________________
Verfasst am: 28.02.2009, 00:28 • Titel: |
Es würde gehen. Der Motor wird in Zukunft kürzer übersetzt, da ich den Motorhalter ausfräsen will, um mehr Ritzel nutzen zu können. Ich hab auch das Kugeldiff drin, aber nach einem Akku kann ich noch nicht sagen ob es halten wird. Speed war sehr gut, aber der Motor wird mit 53Grad schon zu heiß und ich muss schauen, dass ich ein 15er Ritzeel reinbekomme. |
rs-andy neu hier
Anmeldedatum: 05.03.2009 Beiträge: 5
Verfasst am: 06.03.2009, 15:46 • Titel: |
ich bin ja mal gespannt- der bruder meiner frau hat sich das carson 12t set für seinen mad fighter jetzt bestellt. übersetzung ändern geht ja net so ohne weiteres-
naja der verkäufer im modellbauladen ja das set empfohlen... kann nur schiefgehen _________________ 1:10 Kyosho 2WD von 18hundertfeuerzeug mit 10 T Brushless Hurricane Motor und Regler- Da geht was!- |
Verfasst am: 06.03.2009, 16:19 • Titel: |
@rs-andy: Geht schon, musst aber die Löcher für die Motorschrauben mit dem Dremel so bearbeiten, dass ein Langloch entsteht. Dann kannst du auch andere Ritzel verwenden, müssen aber immer Modul 0,8 sein. Oder du baust dir selber einen HZ-Halter und verwendest ne andere Verzahnung. Braucht aber ein gewisses Know-How. _________________
