Chris1988 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 14.04.2010 Beiträge: 36
Verfasst am: 15.01.2011, 13:42 • Titel: |
Lieben Dank für die ausführliche Antwort!
Dann werde ich mir den dann wohl zulegen.
Entladen ist nicht erforderlich, das heißt also das der Lader einen Equalizer hat; was aus der Anleitung nicht hervorgeht.
Warum ist der mitgelieferte Adapter besser? Schützt er vor verpolung und damit verbundenen Kurzschluss des Balancerkabels?
Kann ich wärend des ladens auch die Spannung der enzelnen Zellen mit der view-taste betrachten und die Stromstärke mit der geladen werden soll vor dem Laden einstellen, also nicht das automatische nehmen?
Du benutzt auch immer nur den Ladevorgang und deine Zellen haben immer die selbe Spannung?
Ich hoffe heute ist dann alles klar und ich kann anderen weiterhelfen die genauso Ratlos sind wie ich vor deinem Post
lg chris
Wenn dann alle klarheiten beseitigt sind noch eine Frage:
Siehe Suchmaschine mit 2 oo in der Mitte unter der Rubrik Bilder direKt das erste bei der Eingabe: "lipo saver akustisch"
wo gibt es sowas zu bestellen, beim großen C sind nur welche mit LED, Akkustische halte ich für sinnvoll! |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 15.01.2011, 14:20 • Titel: |
dass ein Lipo nicht entladen werden muß liegt am chem. Aufbau des Lipo´s.
Nicht am Vorhandensein des Eualizers/ Balancers. Dieser gleicht während bzw. nach dem Laden die Spannung der Zellen an. Ebenfalls überwacht er die Zellenspannungen, sodass diese nicht überladen werden.
Den Adapter zu verwenden bietet mehr Sicherheit gegen falsches Einstecken.
Die Einzelzellenspannungen kannst Du Dir Anzeigen lassen. Ist aber auch in der BDA beschrieben.
Ich nutze zum Laden IMMER einen Balancer. Dadurch ist sichergestellt, dass ein evtl. vorhandener Zellendrift nach dem Fahren wieder ausgeglichen wird.
Verfasst am: 15.01.2011, 17:20 • Titel: |
Also immer nur Laden mit dem C8?!
lg Chris |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.01.2011, 20:28 • Titel: |
Ja nur laden.
Außer du läßt die Akkus mal länger liegen, dann nicht vollladen sondern auf Lagerspannung bringen (Storage-Modus)
tiepel hat Folgendes geschrieben: |
...dass man nicht einstellen kann, ob der Endladevorgang bei 3,0V pro Zelle oder besser bei 3,4V pro Zelle enden soll. Ob das beim C8 so ist, entzieht sich meiner Kenntniss. |
Ich hab die Anleitung durchstöbert und da gibts keinen solchen Einstellparameter, in der Anleitung steht Entladeschlussspannung LiPo: 3,0 V
Zitat: |
Einzig sollte man den Akku auf ca. die Hälfte der Nennkapazität endladen, wenn man den Akku länger nicht gebrauchen wird. Beispielsweise, wenn man den Akku geladen hat, dann aber nicht zu fahren gekommen ist. Einen Lipo läßt man nicht längere Zeit voll rumliegen, da dies die Zellen schädigt. |
Genauso ist es, dafür hat das C8 aber lt. Anleitung einen eigenen Storage-Modus
Akustische LiPo-Warner kriegst du zuhauf bei EBay oder auch vielen Modellbauhändlern, achte halt darauf dass es einer ist der nicht erst bei 3,0V warnt, sondern mind. 3,2V, besser noch 3,4V |
