Fluxl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 185
Verfasst am: 11.02.2010, 07:19 • Titel: Summit welcher Motor + Regler |
Hallo Erstmal !
hab seit inzwischen bereits 2 Tagen meinen Summit u
nd nun drängt sich mir folgende Frage auf mit welchem Motor kann ich meinen Summit schneller machen!
neben den bekannte varianten
MMM -> zu schnell, zu teuer
Novak HV -> recht ok aber gehts nicht noch günsitiger
wäre mir ein Outrunner set der FA. http://www.scorpionsystem.com
ins auge gestochen
daten Motor:
Specifications
Stator Diameter 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness 26.0 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 10 Turn Delta
Motor Wire 21-Strand 0.25mm (AWG)
Motor Kv 1600Kv RPM / Volt
No-Load Current(Io/10V) 1.9 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
Max Continuous Current 70 Amps
Max Continuous Power 1470 Watts
Weight 196 Grams (6.91 oz)
Outside Diameter 37.50 mm (1.476 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.196 in)
Body Length 48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length 74.2 mm (2.921 in)
Max Lipo Cell 6s
und diese Regler schwanke noch bei der entscheidung 4S oder 6S:
Specifications
Weight (Without Connectors) 50.2 g (1.77 oz)
Max Continuous Current 90 Amps
Operating Voltage Range 6 to 15 Volts
Max BEC Output 4 Amps @ 6 V
On Resistance 1.17 mOhms
Size 76 x 30 x 12 mm (2.99 x 1.18 x 0.47 in)
Specifications
Weight (Without Connectors) 65.9g ( 2.32oz)
Operating Voltage Range 6 to 26 Volts
Max BEC Output 4 Amps @ 5.5 V
On Resistance 1.00 mOhms
Size 68.4 x 30.2 x 14mm (2.69 x 1.19 x 0.55in)
ich wollte mal wissen ob jemand erfahrungen mit diesen Motoren und Reglern hat?
Sind dei 90 A genug die der Regler kann ...der Motor nimmt 70A auf ?
Kann jemand ungefähr die gschwindigkeit einschätzen die damit erreicht wird mit dem set sollte ja eigentlich eine längere übersetzung möglich sein als stock??
Grüsse
Fluxl |
Verfasst am: 11.02.2010, 09:14 • Titel: |
Hm wie jetzt ! da gehts ja nur um Rüschenhäubchen ?!?
Nein da Tekin Set is mir zu teuer ...... auch wenns gut wäre!
150€ wäre so das angestrebte Ziel f. Regler + Motor, wenn der preis doch unrealtistisch ist werde ich auf 200 aufstocken und den Novak HV holen |
AxelG. Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.10.2009 Beiträge: 326
Verfasst am: 11.02.2010, 13:34 • Titel: |
in meinem Summit arbeitet der HK 3026-1400 Outrunner von Scorpion an einem MMM Regler.
Topspeed ( 16 Z. ) ist etwas höher geworden, die Power deutlich mehr und das Ansprechverhalten ist genial.
Den MMM Regler habe ich wegen der vielen Einstellmöglichkeiten, wie z.B. der DragBrake, verbaut.
Grüße
Axel |
Verfasst am: 12.02.2010, 07:02 • Titel: |
ich denke ich werde das set mal probieren mit dem original scorpion regler
Wieveil Ampere sollte der Regler mehr können zur sicherheit als der Motor ??? Passt 90 A Regler 70A Motor???? |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 12.02.2010, 10:00 • Titel: |
Denk aber daran, dass du dich mal irgendwann verbessern willst.
Die Scorpion-Regler haben mir nicht zugesagt. Sind wohl eher Flug-Regler.
Die, die für mich interessant waren, hatten in der Beschreibung nichts von Rückwärtsgang oder DragBrake stehen, was Dinge sind, auf die ich keinesfalls verzichten würde.
-Kauf lieber etwas teurer und hab' was du brauchst.
Grüße
Axel |
ion-fan Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 13.07.2009 Beiträge: 30
Verfasst am: 12.02.2010, 12:55 • Titel: |
Interessant wäre ja auch mal zu sehen wie sich das XERUN-Set (XERUN-150A-SD-Regler, XERUN-4274SL-Motor + Progcard) im Summit macht. Die Beschreibungen und bisherigen Erfahrungsberichte haben ja noch nichts Negatives Aufgezeigt.
Das Set gibts für 174,18€ + 20$ Versand in der Bucht. Kommt dann allerdings aus China.
Ich bin am überlegen ob so etwas nicht die günstige Alternative zum Tekin Set wäre, zumal da ja auch gleich noch eine schöne ProgCard dabei ist  |
Verfasst am: 12.02.2010, 17:03 • Titel: |
ja Rückwärtsgag muss sein ........dragbrake is schön zu haben aber keine pflicht |
Verfasst am: 20.02.2010, 09:47 • Titel: |
Hab mir jetzt einen MMM Regler bestellt, MMM Motor hab ich noch einen.......
ich werd dann sofort mal den Regler etwas zahmer stellen (Timing 0, Punch control,usw.)
mal schaun wies sich verhält
Einige haben ja schon den MMM Regler verbaut, wie sieht bei euch die Beschleunigungskurve aus ??? Am anfang flach ansteigend oder?? |
Verfasst am: 02.03.2010, 20:51 • Titel: |
So meine Entscheidung ist gefallen und der Mamba Regler eingetroffen
natürlich das wichtigsten alles Waterproofen hab dabei auch versucht die Halter des originalen Reglers nachzubilden um den Regler wieder praktisch verschauben zu können.
er fährt sich wirklich super villeicht nicht ganz so feinfühlig wie so mancher Outrunner oder mit sensor aber um Welten besser als der Titan!!! hier mal ein photo weitere fahrtests folgen...
