Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.06.2009, 13:45 • Titel: Supercharger System von RBInnovations |
Servus,
ich hab gerade die verrückteste Homepage für Verbrennermotoren gefunden.
Schaut euch mal die Seite von RBinnovations an. Die haben NOS und Supercharger als Plugin-Systeme für fast alle Modelle.
Ich möchte wissen, was genau beim Supercharger passiert und wie sehr das dem Motor schadet:
In Real wird ein Supercharger über die Abgase des Motors beschleunigt. In diesem Fall wird der Supercharger über die Welle des Motors angetrieben. Das Prinzip ist einfach, dass das Sprit-Luftgemisch beschleunigt in den Vergaser gelangt. Resultiert daraus nun eine höhere Drehzahl des Motors oder ist es eine Leistungssteigerund (der Hersteller verspricht eine Leistungssteigerung bis zu 30%) ?
Wie sehr kann das einem Motor schaden?
Ich überlege ganz ehrlich so ein Teil für meinen fast kaputten TRX3.3 Motor zu kaufen, um damit herum zu blödeln
Was haltet ihr davon
lg |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 16.06.2009, 13:56 • Titel: |
es bringt nichts!
unsere motoren werden nicht über ventile gesteuert, welche den brennraum verschließen.
somit wird das einfach "durch" den motor geblasen ohne große wirkung.
durch die schnelle zufuhr von dem gemisch, durch den turbo, KÖNNTE etwas mehr drehzahl vorhanden sein.
das "NOS" bringt vielleicht etwas, aber das schadet dem motor bestimmt mehr, wie dass es leistung bringt.
die motoren sind sowieso schon ziemlich ausgereizt und man sieht gebrochene pleule usw.
wenn man da nochmal 10k umdrehungen drauf gibt, wirkt sich das negativ auf die lebensdauer aus,
bzw. wird es früher zu ausgeschlagenen/defekten teilen kommen
gruß chris
PS: am meisten bringt dieses system dem hersteller, nämlich kohle von dummen, die es kaufen...  _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.06.2009, 14:01 • Titel: |
Alles klar.
Also dass sich da kein Druck in der Brennkammer aufbauen kann ist eigentlich logisch. Also wirds wirklich nur in Richtung mehr Drehzahl gehen oder auch schnelleres ansprechen, weil sich der Vergaser den Sprit nicht ansaugen muss.
Ich fahre lieber etwas mehr Nitro Anteil
Ein Hingucker wär so ein Teil allemal  |
