Tamiya Ta 05
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Tamiya Ta 05 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Scotty
    Anmeldedatum: 19.11.2008
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 14:45    Titel: Tamiya Ta 05
    da dies ein offroad forum ist, ich aber ein problem mit einem glattbahner habe, setze ich dieses thema einfach mal hier rein, da man hier zuverlässige antworten von zuverlässigen personen bekommt Wink
    mein ta05 von tamiya gibt seit seiner letzten fahrt komische geräusche von sich insofern er ist viel lauter als normal. ich habe ihn komplett zerlegt um ihn zu reinigen aber vergebens. ich habe 3 verschiedene motoren getestet auch vergebens. an was kann das liegen?
    Hoffe die frage ict eindeutig genug sodass ich bald antwot bekommen kann.
    PS: falls der thread im falschen bereich ist einfach verschieben danke Wink
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 15:30    Titel:
    Nun, ohne genauere Angaben kann ich dir etwa 100 Ursachen nennen: Diffs, Kugellager, Kardangelenke (falls vorhanden), Ritzelspiel, Lenkung, usw. Beschreib also bitte mal, wo du das Geräusch hörst und WIE es sich anhört. Die meisten Ursachen sind die Kugellager (vorallem bei Parkplatzfahrer), die Kugeldiffs (halten mit originalen Kugeln nicht lange), das Drucklager (ist nur Müll) und natürlich das Ritzelspiel (Ursache Nr.1 in 99 von 100 Fällen).
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 15:38    Titel:
    es hört sich an als ob irgendwas vibrieren würde und es kommt von dem grauen aluteil so in der gegend. hoffe dass hilft dir
    PS: mann könnte auch ´´traktor´´ sagen
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 15:46    Titel:
    Nimm den Motor mitsamt dem Ritzel raus (oder nimm nur das Ritzel ab).
    Schieb das Auto am Boden. Gibts noch ein Geräusch?
    Schieb das Auto am Boden, versuch das HZ zu bremsen (ohne Dich zu verletzen). Gibt es ein Geräusch?
    Blockier das HZ und drehe an den Rädern. Funktionieren die Diffs?
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 15:53    Titel:
    Graues Alu-Teil = Motorblock? Wenn ja, ist es wie ich oben schon schrieb ein schlechtes Ritzelspiel oder sogar ein defektes Ritzel/HZ. Es kann natürlich auch sein, dass die Lager der Mittelwelle nicht mehr ganz ok sind, was aber extrem selten der Fall ist (meins ist seit 5 Jahren im Renneinsatz und hat noch rundum die ersten Lager, wobei es z.T. spezielle sind).
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 15:54    Titel:
    hallo,
    funktioniert alles trotzdem danke weiss sonst noch jemand was?
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Buggy Bastler
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 15:55    Titel:
    servus,
    schau dir mal die mittleren Riemenräder an, ob es verschleiß gibt.
    War bei mir auch so wegen verschlissenen Reimenräder. (hat mir 2 Aramidriemen zerrissen Exclamation )
    Im Vergleich zu den anderen TA-05 autos war meiner der Lauteste, trotz BL!
    Seit dem ich die o. g. Teile ausgewechselt habe hört man fasst garnix mehr.
    MFG
    Martin
    Mittglied im MSV-Burghausen
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 15:59    Titel:
    hallo,
    ja eines der mittleren riemenräder hatt sehr hohe verschleisserscheinungen Exclamation aber gibt es wegen diesem zahnrad so ein gereusch kann ich nicht verstehn.
    @chimera: wegen den kugellagern glaub ich kaum da ich mit meinem ta05 erst etwa 15mal gefahren bin. wieso soll dass ritzel kaputt sein? es sind mal noch alle zähne dran Wink
    PS die zahnräder gibts aber nicht aus alu oder?
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Buggy Bastler
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 16:23    Titel:
    Nö gibs nicht aus Alu, wär auch viiieeel zu teuer!!
    Das Ersatzteil kostet 5 Eumels! Bei dem Preis brauchst du kein Alu.
    Henge einmal den Riemen, der mit dem verschlissenen bauteil zusammenhägt aus und lass dann mal das Auto laufen. wenn dann das Gerausch nicht mehr zu hören ist.....
    MFG
    Martin
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 16:25    Titel:
    und was wäre wenn man es immer noch hören kann der riemen mit dem verschlissenen teil aber ausgehängt ist?
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
