kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 07.12.2012, 18:53 • Titel: |
Weiters hab ich auch die Slipper Clutch Installiert, also Rutschkupplung,
die Konstruktion sieht sehr gut aus aber ein großes Manko gibt es,
scheinbar ist die Verzahnung entweder durch Toleranzen etwas daneben
oder einfach nur schlecht gemacht und das obwohl es ein Original Tamya Teil ist.
Es hakelt zwar nicht dafür macht es ein extrem komisches und Surrendes Geräusch weil die Zähne etwas kleiner sind als Original.
Kontrolier mal ob das Modul passt.
Original ist warscheinlich ein 0.6 Modul und der Slipper hat warscheinlich 48 Pitch.
So war es mal bei mir gewessen.
Gruß Ralf |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.12.2012, 16:43 • Titel: |
Hallo!
Hmmm das wäre möglich, danke für den Tipp, leider hab ich wohl dann eh keine passende Ritzel,
was ich aber nicht verstehe wieso ist das dann ein anderes Modul,
ist doch immerhin ein Original Tamiya Bauteil  _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Verfasst am: 21.04.2013, 15:41 • Titel: |
Hab meinen XV-01 jetzt doch nochmal zerlegt wegem dem HZ Problem,
und ja es ist 48 Pitch und nicht 0,6 Modul
was mich jetzt annervt wie das sein kann das dort scheinbar ein anderes Modul verwendet wird, wo ist der Sinn ?!
Toll wieder neue Ritzel kaufen....!
Verfasst am: 26.04.2013, 14:20 • Titel: |
Tröt,
Heute das passende Motorritzel eingebaut!
Muss sagen Geräuschentwicklung ist sehr viel weniger als mit dem Standardmodul....und natürlich is das kreischen weg xD
Auch ein Sensorkabel hat sich ins Auto verirrt, 400mm lang passt genau....eigentlich Wahnsinnig...
lg ! _________________ Hpi Savage Flux XL
wigwam Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.11.2004 Beiträge: 434 Wohnort: Inzersdorf im Kremstal
Verfasst am: 17.05.2013, 15:31 • Titel: |
Nachdem das Wetter ja immer besser wird, hab ich meinen XV01 auch mal wieder aus dem Winterschlaf geweckt und auch gleich folgendes Problem:
Bei mir verfangen sich im Bereich der Lenkung immer wieder kleinere und größere Steinchen die ein einlenken oftmals verhindern.
Hab jetzt schon von der Unterseite mit einer dünnen Laxanplatte zu gemacht und von oben mit einem Rest einer Kofferraummatte, aber im Bereich der Kotflügel (zwischen Kotflügel und Diffausgang) kommen immer noch Steinchen in Richtung Lenkung.....
Welche Tricks habt ihr da auf Lager, oder fährt sonst niemand auf Schotter?
LG,
Andi _________________ Axial SCX10
Hobao Hyper 8.5 Pro BL
Tamiya XC
Tamiya XV-01
Losi Micro Desert Truck
Losi Mini Rock Crawler |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.05.2013, 16:14 • Titel: |
villeicht könnte schaumgummi helfen (dazwischenklemmen??)
lg, Andy _________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 21.05.2013, 10:17 • Titel: |
Hm,
einmal haben wir das auch schon erlebt. Gehört aber zu den seltenen Fällen. Eigentlich hat man das bei jedem Rallyauto ab und an mal. Wenn wir zwei Akkus auf Kies heizen, verklemmt sich bei irgendwem immer mal ein Brocken. Ganz unabhängig vom Auto. Meist sind das aber eher größere Steine, da die kleineren ja komplett durchfallen. Es gibt zwei Lösungen: Entweder die Löcher größer machen oder von unten und oben dicht machen mit Schaumstoff  _________________ RC-Rally! |
mctwo Offroad-Guru
Verfasst am: 22.05.2014, 09:58 • Titel: |
hi zusammen, ich buddel mal den alten bericht aus. ich habe ihn damals schon begeistert gelesen und wollte das auto immer haben. nach längerer pause steige ich jetzt mit dem wagen wieder ein.
bisher finde ich mich komplett im bericht wieder, abgesehn von den diffschrauben alles top.
eine baustelle habe ich jetzt allerdings. am vorderen diff wird ja das hauptzahnrad montiert. die welle auf der das sitz, hat 1-2mm axiales spiel. ich hab sie ausgebaut und nochmal kontrolliert, ob ich alle laut anleitung gezeigten teile aufgefädelt habe...hab ich. ein wenig spiel stört ja nich immer unbedingt, aber hier ergibt sich daraus ein problem.
die 4 schrauben die das hauptzahnrad befestigen, schleifen nun an der motorplatte. nich grundsätzlich. das modell is ja noch nich fertig. ich wollte nur prüfen ob alles leichtgängig is und dabei hab ich es bemerkt. kippe ich das chassis auf die seite, rutsch die welle richtung platte und die schrauben schleifen, halte ich es gerade, rutsch sie zurück und es schleift nicht mehr.
hattet ihr das auch? stellt das ein problem dar oder fällt das im betrieb nicht auf? läuft das mittig wenn der riemen sitz und regelt sich von alleine?
sind ca 4000kv immer noch so das sinnige maß für n motor?
danke |
