Dragon24 Streckenposten
Anmeldedatum: 06.07.2011 Beiträge: 13 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 19.07.2011, 22:24 • Titel: |
Moin zusammen
Habe mir heute endlich einen BL gegönnt.
Erste testfahrt... joa... ganz gut schonmal. es ist jetzt keine rakete, aber als Rally muss es das ja auch nciht sein.
Technische Details:
Motor BL:
• Windungen: 12T
• UpM: 3800 kV
• Abgabeleistung: 260 W
• Dauerstrom: 60 A
• kurzzeitig: 80A
• Innenwiderstand: 0,025 ohm
• Abm.(A- Ø x L): 36x54 mm
• Timing: 35°
• Gewicht: 140g
Regler BL:
•Vorwärts: ja
• Rückwärts: ja
• Eingangsspannung: 6-7 NiMH, 2 LiPo
• Dauerstrom: 80 A, kurzzeitig: 120 A
• Taktfrequenz: 11 kHz
• Gewicht: 100 g
• Sensorkabel
Tamiya Stecker wurden durch vernünftige ersetzt.
habe jetzt mal aber eine Frage dazu. habe jetzt eine Übersetzung von: 61 Zähne / 16 Zähne also 9,91
Nun kann ich die Übersetzung ja bis auf 5,72 reduzieren. was ist denn eine gute und sinnige Übersetzung?
Seit dem der Motor drin ist knackt es ganz fürchterlich bei langsamer fahrt bzw wenn ich schiebe. schiebe ich schneller ist dieses knacken weg. ist das normal? Klingt nämlich nicht normal. Was kann das sein? _________________ HPI RS4 3Evo+
Tamiya TB-01 Rally mit Impreza 2001 Prototype
Acoms Hayabusa 2,4 GHz |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 20.07.2011, 11:10 • Titel: |
Das knacken ist seltsam. Am besten du entfernst einmal den Motor und probierst, ob er so leichtgängig läuft. Oder ist es das Stellmoment des Motors, dass dich irritiert?
Also bei der Übersetzung würde ich vorsichtig probieren. Wie warm/heiß wird der Motor bis jetzt? Ich würde einfach mal ein Motoritzel, mit 2-3 Zähnen mehr nehmen. Musst halt schauen, dass die Motortemperatur im grünen Bereich bleibt. _________________ RC-Rally! |
gottlieb Schotterbrecher
Anmeldedatum: 31.05.2011 Beiträge: 49
Verfasst am: 20.07.2011, 11:43 • Titel: |
ganz blöde Frage mal von mir: du hast schon darauf geachtet, dass du Modul 06 Ritzel verwendest und nicht wie üblich 48dp? |
Verfasst am: 20.07.2011, 23:28 • Titel: |
So, habe mir heute mal ein neues Ritzel geholt. 19 Zähne und dazu das Zahnrad mit 58 Zähnen. morgen gibts ne testfahrt
Also Ritzel und Zahnrad müssen passen, denn das war ja im bausatz dabei und das hatte ich auch auf dem alten motor so drauf aber da gabs kein knacken.
Das knacken ist jetzt etwas weniger, aber immernoch ganz deutlich. Kann nur keinen Fehler finden.
Drehe ich die Räder einzeln knackt nix, nur wenn alle drehen also die Welle sich dreht.
Der Motor allein dreht leichtgänging, und dann knackt auch nix.
Gucke mal ob ich morgen ein Video davon mache dann hört Ihr es selber
Ach und dann habe ich gestern gesehnen das ich vorne ca. 17mm bodenfreiheit habe, und hinten nur 13mm. hat das nen bestimmten Grund? Und ist das ausreichend? Oder sollte er noch etwas höher kommen?
LG Daniel _________________ HPI RS4 3Evo+
Einser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.01.2010 Beiträge: 93
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.07.2011, 14:17 • Titel: |
Vielleicht schteift ein Teil der Welle irgendwas ???
Oder es ist irgendwo ein wenig Dreck (eher unwahrscheinlich)
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.07.2011, 14:42 • Titel: |
meinst du solch ein knacken:?
http://www.youtube.com/watch?v=R3JrizHWlpw
(EDiT: ups, video war auf privat, habs jetz geändert)
bei mir ist das halt extremer, da ich ziemlich heftiges Rastmoment habe.
wie man sieht haben sogar die Vorderräder einmal blockiert
MfG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 23.07.2011, 08:14 • Titel: |
Jaaa ganz genau so hört es sich auch bei mir an.... ist exakt das selbe. Was zur Hölle ist das???
Ich habe echt alles Probiert, sämtliche löcher zum befestigen des Motors, sämtliche Ritzel Optionen die ich habe... Ich kann verd... nochmal keinen fehler finden. Das Ritzelspiel ist auch OK. Habe ein Streifen Papier durchgeschoben und es kommt gezackt raus. also genau richtig.
Dreck oder so ist da nicht und es ist alles ausreichend geschmiert.
Habe auch mel eben ein Vid davon gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=vNlMYWhtKiA _________________ HPI RS4 3Evo+
Verfasst am: 23.07.2011, 08:53 • Titel: |
Das ist normal (alle meine Bl-Autos haben das auch (2))
Das liegt am Motor, der ruckartig in seine Neue Position springt
(normalerweise jede 1/4 Drehung, ist abhängig von der Anzahl der Pole)
Das ist das Rastmoment und unbedenklich
